Electrónica Industrial
esquemas electricos de transformadores trifasicos
gdietrich22
hace 19 años
hace 19 años
Hola a todos estoy necesitando algunos esquemas de transformadores trifasicos como para alimentar una soldadora trifasica, necesitaria si me pudioesen facilitar tanto los esquemas de conexion como la ubicacion de las bobinas y tambien si se puede el esquema de conexion de los diodos rectificadores para una soldadora trifasica de unos 15 a 18 Kva, agradeceria cualquier tipo de datos o ayuda, sin mas los saluda muy ate. gaston ariel dietrich
Ennio Montenegro.
hace 19 años
hace 19 años
Para que tengas una idea, no solo basta tener los transformadores trifásicos para soldar, también se necesita poder ajustar la intensidad de corriente a soldar. En soldadoras trifasicas de la capacidad que solicitas, son de + o - 300 A Para realizar el control de corriente, lo hacen con nucleo saturado y lo consiguen con otro bobinado al que se le inyecta corriente continua regulada mediante un reostato de alambre. Este tipo de soldadoras además requieren tener un ventilador bastante grande para disipar el calor tanto en los transformadores como en los diodos rectificadores. Aunque tengo el diagrama eléctrico de la soldadora, no te serviría para la construcción de ella porque no tiene esa información. Saludos
gdietrich22
hace 19 años
hace 19 años
pero me podrias pasar el esquema aunque sea por lo menops es algo, yo tengo una soldadora trifasica grande pero no tiene ningun sistema de rectificacion de corriente y quierop tratar de entender bien la forma en que se regulka la potencia porque por lo que veo se hace por medio de puntos medios en el secundario pero a parte de el transformador principar hay otro bobinado extra y med gustaria saber para que esta, cualquier cosa me serviria, gracias
olimareño
hace 19 años
hace 19 años
Amigo,gdietrich22 te pido le des una leida haciendo click AQUÍ. Hay en este foro mucha información,pero hay que seguir determinados parametros para que estemos hablando el mismo idioma. Cualquier duda consulta,en el foro Haciendo Yo Reparo. :wink: Gracias por entenderlo,el olimareño.
alonso mora
hace 15 años
hace 15 años
como puedo reparar un integrado TDA9377PS DE SAMSUNG que no hay sonido solo imaguen el color normal los canales normal pero no tiene sonido ayuda porfavor ......
alonso mora
hace 15 años
hace 15 años
como puedo programar un integrado LA76931A 7N pues un rayo lo daño es de un tv SANKEY y esta en corto le coloque otro de un tv bueno y funciona normal y compre dos nuevos y solo da pantalla azul con letras chinas al lado de abajo no responde del control remoto ni de las teclas pienso yo que al igual que los chinos vienen desprogramados aproposito tengo todo para los tv chinos ayuda porfavor GRACIAS A TODOS MI CORREO ES mora.reparaciones@hotmail.com
