Electrónica Industrial
que triac usa el ups maraca apc back-ups es 350
ediclon
buenos dia escribo para saber q tipo de tric usa mi ups maraca apc modelo back-ups es 350... lo que me paso es que ise un circuito y se me quemaron los dos..triac y no se que modelo o serial es por que se fundieron x completo...gracias espero su ayuda amigos de yoreparo.. NO SE COMO CSARGAR FOTO O IMAGEN en este https://rapidshare.com/files/767734442/ups_back-ups_es350.jpg
Ennio Montenegro.
Como es de 350VA, basta con triac de 10A 600V.
ediclon
no hermano es el modelo q trae la caja y ups ..(back-ups es 350)ocea la etiqueta
Ennio Montenegro.
Los link indican que es de 350VA. http://www.apc.com/resource/include/techspec_index.cfm?base_sku=be350u http://www.apc.com/resource/include/techspec_index.cfm?base_sku=bk350ei http://latam.preciomania.com/search.php/form_keyword=apc%20back%20ups%20es%20350/skd=1/mode=precio_google_other_exact Verifica la tensión, corriente y potencia.
ediclon
[URL=http://img109.imagevenue.com/img.php?image=411988810_upsback_upses350_122_581lo.jpg][/URL]
ediclon
imagen de mi ups [URL=http://img215.imagevenue.com/img.php?image=141244195_upsback_upses350_122_203lo.jpg][/URL]
ediclon
-Contro de energía. Capacidad de potencia de salida: (VA) 350 VA Potencia de salida : 200 W Input operation voltage (min) - Input operation voltage (max) - Output operation voltage (min) - Output operation voltage (max) - Fuente de alimentación, frecuencia de entrada 50/60 Hz Índice de aumento de energía 365 J
ediclon
http://www.cyberpuerta.mx/Computo/Energia/No-Break/APC-Back-UPS-ES-350-200W-350VA-Entrada-120V-Salida-120V.html
ediclon
por fin consegui el modelo de mi ups en la caja----MODELO: BE350G-LM -capacidad: 350VA/200Watts -regulacion de salida 115v+8% (alimentacin de bateria ) -frecuencia de red:60Hz+1Hz
Ennio Montenegro.
Es la potencia que te indiqué desde un principio. Con un triac de 10A - 600V, tendrías para manejar una potencia de mas de 1000VA y la tuya es de 350VA.
Ennio Montenegro.
