Hola amigos. Me regalaron esta UPS a la que le falta un Cap. Electr. de dimensiones importantes como si fuera 2200 microF. x 400 v. tal vez alguien me puede ayudar. No la quiero desechar porque aparenta estar todo el resto en buenas condiciones. Muchas gracias.
Hola, tengo una UPS sendon 500, es de las viejas, mi problema es que la placa no anda y los integrados tienen los nombres borrados pero la placa esta completa si podes manda una foto de tu placa o escaneala, yo cuando pueda subo una foto de la mia, saludos.
Hola, Nibor. Aca tenes una foto que tome con el celular. Me fije en los integrados y estan como limados y les han pegado una etiqueta con codigo interno. Ej.: 1000 U1; 1000 U2, etc.- Cuando puedas no te olvides de subir la foto de tu placa. Gracias.
Hola Daniel, aca esta la foto de mi placa, los componentes parecen similares, como el diseño. Cual es el capacitor que falta? No lo distingo por la resolución, si podes fijate si se puede leer algo de los integrados, yo puedo leer algunos pero otros no, los de 14 patas son LM339N comparadores cuadruples de voltaje, despues esta el SG3524N de 16 patas que parece ser el generador de pulsos, luego hay unos de 6 patas blancos que parecen ser optoacopladores pero no estoy seguro, los que estan sobre el disipador largo en mi placa son MOSFET BUZ11 menos uno que es un integrado que tampoco puedo leer, ya probe los transistores, los MOSFET, los relays, los transformadores pero todo esta bien, el problema es que funciona siempre en modo backup y nunca toma corriente de la red, siempre funciona con la bateria.
En tu placa si te referis al circulo grande a la izquierda creo que ahi va el speaker (parlante) pero no distingo bien, fijate que dice Cxx o BZx, saludos y gracias!
Gracias Nibor por tus detalles muy explicitos. Te digo que solo pude leer los CI LM339n y todos los demas estan gastados con un minitorno, imposible de ver codigo. Respecto del speaker habra sido un Buzz lo que tenia ? chau, Gracias.
Estimados:
me dieron una UPS Sendon para reparar, modelo 350 es pequeña solo una bateria de gel de 12Vcc.
La bateria esta totalmente agotada, la retire. Ahora la conecto y no hace nada. ¿Puedo probar algo sin bateria?
Ademas ¿funciona sin bateria?
No se ve nada roto ni quemado, los fus estan OK.
Necesito si alguno tiene alguna guia de reparacion, circuito, pasos de testeo... Ademas los CI estan limados....
Gracias,
Saludos cordiales
Mauricio.
