Electrónica Industrial
ayuda con cortadora por plasma
gdietrich22
hace 19 años
hace 19 años
Hola, les agradeceria mucho si alguin me pudiera ayudar un poco ya que estoy averiguando el principio de funcionamiento de una cortadora por plasma y hasta ahora no he encontrado nada, agradeceria cualquier dato que me pudiesen llegar a facilitar. Sin mas saluda muy atte. Gaston Ariel dietrich
olimareño
hace 19 años
hace 19 años
:D Hola amigo y !!bienvenido al foro YoREPARO,Electrónica Industrial !! Como lo hago siempre te pido que hagas click AQUÍ No se que tipo de datos quieres saber sobre estas máquinitas y para cortar que? elemnto. Te cuento que la que yo conozco y uso es una para cortar metáles y lo que en principio hace es crea un arco voltaico como el de una soldadora eléctrica con la diferencia que no hay ningún aporte que sirva para unión sinó que por el contrario la propia maquina genera un flujo de aire comprimido el cual va retirando material que el arco voltaico funde. Aca te dejo un link que encontré pero no me queda claro que estas buscando amigo. Te deja un fuerte abrazo de bienvenida el olimareño. :arrow: http://recursos.cnice.mec.es/bancoimagenes2/buscador/index.php?expresion=%22cortador%22&zona=mat&nivel1=94
gdietrich22
hace 19 años
hace 19 años
necesitaria saber por lo menos si alguien me puede ayudar sobre los valores del arco coltaico que se generan en la torcha del corte por plasma, necesitaria saber el voltaje, amperaje y en lop posible la frecuencia, agradeceria cualquier dato que me pudiesen suministar, muchas gracias.-
pato
pato
16.451
hace 19 años
hace 19 años
definicion de corte por plasma http://es.wikipedia.org/wiki/Corte_por_plasma operatoria de un equipo http://pdf.rincondelvago.com/corte-por-plasma.html equipos comerciales http://www.hierrostorrent.com.ar/Intraud/plasma.htm comparacion con otros metodos de corte http://www.francovigh.com.ar/corte.html y aqui tienes en una sola pagina todo lo concerniente a soldadura http://www.angelfire.com/retro/chapa/Equipos%20de%20soldadura.htm
