Electrónica Industrial
Calculo de transformador
rosso
rosso
49
hace 19 años
hace 19 años
Perdon para todos los colegas solo estoy buscando algun libro de calculo total de entre hierro de un transformador con sus vueltas por que hay una forma directa de saber sin todos los calculos yo tuve un amigo en argentina que una ves llego a paraguay y trajo un libro pero yo no fotocopie la informacion de su libro y luego se bolvio a argentinay en estos mmomentos estoy necesitando si algunos de los colegas tiene agradeseria la informacion
icaro8
icaro8
32
hace 19 años
hace 19 años
podrias decirme para que potencia kva o watts nesesitas los calculos de transformador .quisas pueda darte algunos datos.
rosso
rosso
49
hace 19 años
hace 19 años
es una hoja de calculo en donde uno tiene el primario y ya sabe el calculo total de salida del secundario cuando consulta la hoja o si tenes el secundario lo que estoy precisando es esa hoja de calculo
rosso
rosso
49
hace 19 años
hace 19 años
tano40
tano40
2
hace 19 años
hace 19 años
yo tengo la hoja de calculo,para transformadores, en Excel con gusto se las mando saludos
icaro8
icaro8
32
hace 19 años
hace 19 años
estimado sr rosso depende de la potencia del transformador es el tipo de calculo que usted nesesita hacer no es cuestion de cualquier calculo de tranformador ya que varia y en muho el calculo
olimareño
hace 19 años
hace 19 años
:D Hola amigo rosso, tengo unos archivos de cálculo de transformadores,pero los tendría que escanear así que lo que te puedo decir es que uses este link,que te dejo y veras que está muy interesante el cálculo de transformadores. Para el cálculo de transformadores existen unas fórmulas que como verás son aplicadas de igual forma sin importar cual sea la potencia. Si tienes alguna duda más consulta que trataré de responderte, pero recuerda valorar las respuestas. Aquí el link: :arrow: http://www.ing.unlp.edu.ar/sispot/libros/cme/vol-01/2capit1/cm-010.htm Un saludo del olimareño.
corrientecontinua
hace 19 años
hace 19 años
Si sin pequeños transformadores hay pequeños software , todavia no los probe a ver si te sirve http://ehtech.tripod.com/download.htm http://www.autesel.com/portal/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=1 tambien enel foro hay informacion http://www.yoreparo.com/foros/de_todo/58428.html http://www.yoreparo.com/foros/diseno_electronico/84767.html
icaro8
icaro8
32
hace 19 años
hace 19 años
sr olimareño con todo respeto y humildad disiento con usted ya que la potencia y el uso para el cual va a ser destinado un transformador difieren y en mucho la forma de calcularlos.ya que no es lo mismo un trafo de radiofrecuencia que uno de potenia de 13.2-33kv como sujiere el link , si el nucleo fuera de ferrite tambien cambiaria la forma de calcularlo y ni hablar de los rendimientos que se pueden obtener calculandolos unicamente como indica dicho link.sin mas y con muchisimo respeto lo saludo y quedo a su entera disposicion
popeyenet
popeyenet
364
hace 19 años
hace 19 años
Sr rosso, adjunto excel1 y 2 para calculo de trafos, espero que le sirva
gdietrich22
hace 19 años
hace 19 años
yo ando buscando los calculos para un transformador de 18 Kva con entrada de 3x380 y salida de 100A por 175 V alguinen me podria ayudar en esto?
geniel
geniel
2
hace 17 años
hace 17 años
buenas colegas, soy nuevo en esto y quisiera hacerles una pregunta, para calcular un tranformador con nucleo de ferrita es algo como eso o es mas difisil si pudieran darme algunos datos se los agradeceria.
Piterciosblog
hace 17 años
hace 17 años
Holas, yo estoy metido en un proyecto de un amplificador y quería aprovechar un viejo trafo pero sin saber cual es la potencia nominal que nos es capaz de proporcionar. Lo de la caída de voltaje parece muy interesante pero creo q ha qedado un poco confuso. A ver, la caída habitual a la potencia nominal(para un trafo con algunos años) que debe ser, del 10%, del 20% como alguien apuntó?? me parece bastante. Ademas estube probando al 20% y se calentaba bastante así q no se. Alguien podría ser más específico con esto de la caída de tensión? algún valor habitual? Muchas gracias. Mirar en mi blog http://pitercios.blogspot.com/, allí tengo fotos del TRAFO y del proyecto del ampli de 100W rms que estoy montando, a ver si alguien puede predecir que potencia podría dar ese trafo. pitercios :).
