Saludos mi queridisimo. El cable que debes utilizar para esa carga es 750MCM,cuando tiene un voltage de 240vac,pero este tipo de cable es muy difícil de manejar en los conductos,yo te aconsejo que mejor utilice el cable 2/0,entonces para alimentar tu panel deberías colocar tres lineas 2/0 por fases.Suerte y gracias.
Siempre he utilizado la proporción 6Amp por mm2 mas 50% de sobredimencionamiento de acuerdo al uso largo y ubicacion, En tu caso para 300Amp iría: 50mm2 X 50% = 75mm2 de sección. Pero insisto son cifras teóricas y orientativas como todas las que postearon mis colegas, lo ideal seria trabajar sobre lo concreto y real en cada caso en particular pues si tenes que llevar una linea de trescientos metros en 380V no es lo mismo : sintenax bajo tierra que aéreo desnudo o que unipolar por caño.sin hablar de tipo de carga a alimentar, servicio continuo discontinuo etc...
