Saludos¡ amigo torresdelamora
Estos sensores de dezplazamiento tambien conocidos como transductores magnetostrictivos o LDT funcionan bajo el principio fisico que les da su nombre, basicamente la sonda de medicion esta construida por un tubito de acero inoxidable o de algun otro material e internamente tienen un cable especial de seccion circular muy pequeña, de tal forma que sobre este alambre se hace circular una tension ultrasonica pulsada la cual es generada por las tarjetas controladoras que tiene el medidor y se coloca un iman en cualquier parte de la longitud del tubito, el campo magnetico producido por dicho iman detiene los pulsos ultrasonicos en la posicion en la que se encuentre dicho iman y el controlador mide el tiempo de retraso que existe entre los pulsos ultrasonicos dentro de la influencia del iman y los resta de la longitud total del tubito traduciendo esto a una medida de longitud en milimetros o centimetros dependiendo de la programacion de la tarjeta controladora.
Generalmente estos sistemas no tienen reparacion, ya que el cable que se encuentra dentro de la sonda comienza a deteriorarse haciendo imposibe su reparacion, las tarjetas electronicas rara vez fallan aunque tambien lo hancen, los integrados que poseen estas sondas no se encuentran facilmente en el mercado. Espero haberme explicado. Saludos.
Para mayor informacion visita estos sitios:
http://www.balluff.com.mx/Balluff/us/ProductsChannel/Overview/en/Micropulse+Transducers.htm
http://www.ifmefector.com/ifmus/web/pinfo2_30_10_40_10.htm
Checa el enlace anterior, ya que no es necesario ningun tipo de iman u objetos asociados que determinen la posicion.
