Electrónica Industrial
Como hacer un sensor de temperatura con operacionales?
luciano_pezza
hace 19 años
hace 19 años
Hola amigos, necesito hacer un circuito que funcione con operacionales, que tome la lectura desde un sensor de temperatura que se encuentra a una cierta distancia. Alguien sabe como poder hacerlo?. Muchas gracias. Saludos
Ennio Montenegro.
hace 19 años
hace 19 años
Parta detectar calor a distancia se usan los sistemas con sensores infrarrojo. El mismo circuito lo puedes modificar para lo que necesitas. Saludos http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/varios/proximid/
luciano_pezza
hace 19 años
hace 19 años
gracias Ennio por tu ayuda, voy a probar con ese circuito. Saludos!
