Electrónica Industrial
ups hju88501
wmsg
wmsg
1
hace 19 años
hace 19 años
Tengo problemas con mi ups HP modelo HJU88501, estando conectada a la corriente se activo como si hubiese fallado el fluido, revise el fusible y estaba todo bien desde entonces solo funciona la parte del inversor y no he podido lograr activarla, para que funcione correctamente, si alguien tiene algun plano o esquema de la misma, o me pueda ayudar con un comentario. mi direccion es wmsg@hotmail.com Atte, wmsg
olimareño
hace 19 años
hace 19 años
:D Hola amigo te diré que veas primero `[color=blue:c51671b79c]AQUI[/color:c51671b79c] y después sepas que la solución debe quedar en este foro para que tu y otros la puedan ver cuantas veses quieramos. Prueba abrirlo y verás algún componente que se destruyó en la etapa de entrada la que controla la tención de servicio de la red.No es nada facil consiguir diagrama de estos aparatos,están muy custodiados por las empresas que los venden o representan en c/u de los paises. Si consigo uno te lo coloco en el foro,okey. Un saludo del olimareño.
wmsg
wmsg
1
hace 19 años
hace 19 años
Gracias por tu Observación, soy nuevo en estos foros y se me escapan algunos detalles. procurare no volverlos a cometer. :cry: wmsg
bellaquito
hace 19 años
hace 19 años
revisa la etapa de cambio de AC A INVERTER, puede ser que uno a varios dispositivo que sense la corriente de ac proveniente de el toma corriente este dañado: resistencias abiertas, bobinas de transformador abierto.
wmsg
wmsg
1
hace 19 años
hace 19 años
Gracias por el comentario. Ya he revisado todas estas partes todo está marcando bien en los componentes, resulta que ella intenta activarse pero no lo logra, me he tomado el tiempo en bajar uno a uno de lso cmponentes y probarlos sin ningun resultado.de todas formas muchas gracias
jeas74
jeas74
10
hace 15 años
hace 15 años
Amigos, les cuento que yo tenía el mismo problema y era el fusible de 30A que está cerca del transformador, el cual no estaba quemado sino que aunque se veía soldado, no estaba haciendo contacto. Realmente un daño engañoso...
