Electrónica Industrial
Nesecito Fuente de 24VDC por 70 Amp
Ami
Ami
Ami
10
hace 19 años
hace 19 años
Que tal amigos otras le pido su colavoracion esta ves para pedirles que me guien en la construccion de un fuente de 24 VDC por 70 A. Antes que nada quisiera que me digan que tipo de fuente es aconsejable una funete conmutada o una fuente simetrica para salir de dudas. Talves tengan un esquema o un circuito de la fuente que les pido me harian un gran favor al enviarmelos. de ante mano gracias.
enrique soto
enrique soto
1.329
hace 19 años
hace 19 años
En que vas a utilizar la fuente? es muy importante saber que uso se le dara, si es para algun amplificador de audio, cualquiera de las dos funcionaria bien, pero si es para otra cosa, tendria que ser lineal, tendras que mandar a bobinar un transformador y hacer el circuito rectificador y estabilizador si es necesario. danos mas detalles asi te sabemos orientar.
Ami
Ami
Ami
10
hace 19 años
hace 19 años
Bueno la fuente que nesecito es para una carga resistiva y regulada con un margen de error del 5%. Es para alimentar unos focos de 24 V y partes de computadoras tambien tiene que ser estable. Gracias por todo.
Ennio Montenegro.
hace 19 años
hace 19 años
Te recomiendo que separes los consumos de los focos y la alimentación regulada. Los focos se pueden alimentar directamente de un transformador al no necesitar tensión estabilizada, de ésta manera se tendrá una fuente estabilizada de menor potencia por ende menor corriente de salida y más facil construcción o encontrar en el comercio. Postea y se te seguirá ayudando. saludos
Ami
Ami
Ami
10
hace 19 años
hace 19 años
Gracias mi querido amigo Ennio por tu opinion, si separo los consumos como tu dices entonces mi fuente regulada de cuanto vendria a ser, en la parte de rectificacion talves me puedan aconsejar que tipo de componentes deberia usar. Con un pequeño diagrama, bueno ya les contare como estoy elaborando la fuente con mas detalles segun mis conosimientos. Saludos a todos.
Ennio Montenegro.
hace 19 años
hace 19 años
Tienes que restar al consumo total de 70 (A) lo que consumen todos los focos. Con eso sabrár la capacidad de tu fuente estabilizada. Si sumas las potencias de todos los focos y lo divides por 24, obtendrás la intensidad de corriente que consumen los focos. o bién sumar sólo las cargas de las partes de computadora que indicas. Como no sabemos la carga que necesita ser regulada, no se te puede enviar cualquier diagrama. Piensa que la fuente estabilizada que requerías en un principio era de 1680 Watt (24 V * 70 A). Una cosa que no has indicado en cuales partes de computadora utilizarás la fuente. Podrían surgir nuevas maneras de realizarlo. Otro punto, los focos podrían ser alimentados de la red para ahorrarte el transformador. Saludos
