hace 19 años
Que tal amigo muchas veces las ups tienen que censar la bateria para arrancar, normalmente tiene un fusible de bateria, el cual se puede quemar por algun corto circuito en el inverter, tambien suelen tener un sector cargador de bateria el cual puede fallar, por exceso de corriente al cargar la bateria.
Por otro lado que tension tiene la bateria desconectada de la ups, si esta por debajo de 10,5v la ups no la va cargar, en consecuencia habria que cambiar la bateria.
Tambien habria que verificar los componentes que sensan la tension de la entrada pueden ser transformador, diodos o capacitores tambien fusibles o fusistores(tamien llamados resistencia fusible), saludos MGL.
