hace 15 años
[quote]MensajePublicado: 16 Mar 2008 03:15 Asunto: reparacion APC
Hola lo primero con estas UPs es que debes verificar que las baterias esten bien, si ya estas seguro de que las baterias estan bien, las instalas y sin linea, le das on a la UPs esta deberia de encender en modo de baterias , esto te sirve para descatar de entrada si tienes un problema con el inversor, si efectivamente te funciona bien apagas y conectas la linea de entrada, sin darle on a la ups te debe dar o encender el led de linea y subir el cargador, si todo ok le das on , la UPs primero hace un test de linea, inversor y luego linea.
Si no te da nada, debes verificar que por el daño no se te haya disparado ninguna proteccion, la UPs lleva unos protectores que ante el corto o daño se disparan, lo debes de accionar de nuevo manualmente para volverlo a su posicion normal esto lo haces oprimiendolo hacia adentro, si ya luego de esto no funciona, debes verificar que los reles esten bien, que no se hayan pegado por el corto, espero te sirva de ayuda y cuentame.
Ah y ten en cuenta que si las baterias estan dañadas o no acumulan carga , estas UPs no te funcionan.[/quote]
pero sin cable electrico y con cable electrico parpadea el led de red electrica? a mi me pasa que le doy on sin cable electrico y parpadea pero se pasa correctamente a baterias, parpadea unos segundos y de apaga el led y kda solo el de bateria. si le conecto la red, prende continuamente el led de linea y se pasa a linea, pero a los pocos segundos se pone a parpadear el de linea, bateria mala y sobrecarga y deja de entregar corriente.
