Estoy en esto desde hace un rato, intentare explicarlo facilmente.
Los motores son equipos resistivos igual que las luces y casi cualquier equipo electronico.
Que la señal de salida no sea una senoidal perfecta no importa en lo mas minimo, solo hace falta que el valor medio de la misma sea de 220 y la frec 50hz.
Una prueba de esto esque si le conectas un recortador de fase a un motor varias su velocidad y en ese momento no funciona con una senoidal.
Asi que olvidate de las cuasi senoidales de los conversores, no son problemas.
En donde si es un problema la forma de la señal es en equipos que necesditan una senoidal para luego pasarla a otro tipo de ondas (diente de sierra, rampas, cuadradas, etc) como algunos equipos de video.
el problema con los motores es otro, por ej, una heladera debe tener un motor de aprox 1hp, esto significa que mientras trabaja consume aprox 6 amper.
Entonces la pot que tendrias seria de 6A x 220V, cierto? Pues no, esa formula funciona para corriente continua, en alterna, la formula de la potencia de cualquier cosa que tenga nucleos de hierro (transformadores, motores)
Es igual a A x V x Coseno de Fi. No me extiendo aca al respecto, puedes averiguar.
Con todo esto tu estaras pensando, bueno, en el motor del ejemplo, y con un coseno de fi ideal (igual a 1, que no existe) pones un conversor que entregue 1320 w En forma CONSTANTE y listo, pues no.
La mayoria de los motores monofasicos comunes son clase A o clase B (esto depende del hierro y bobinado del motor del mismo) y eso significa que cuando arrancan tienen un pico de corriente de aprox entre 4 y 7 veces el consumo durante el trabajo.
En nuestro ejemplo, eso es mucha corriente y los conversores chinos ni siquiera se bancan lo que dicen, ¿tu crees que puede soportar un pico de 20, 30 o mas amperes? Pues no. O se apagan (el mejor de los casos) o mandas a mejor vida a los transistores de la salida.
Por eso te dicen que no los uses en motores, por la corriente de arranque. Los equipos electronicos y las luces bajo consumo tienen picos de arranque despreciables.
Asi que te sugiero y le pido al foro el plano de algun conversor pero con potencia, 3500 o mas W en la salida.
Yo tengo el mismo problema que vos, estoy diseñando, pero no me viene mal una mano.
Espero haberte ayudado.
Saludos a todos.
