Electrónica Industrial
Motor paso a p. no tiene fuerza
ciberg_cda
hace 19 años
hace 19 años
Hola, tengo un problema con un motor p.a.p. cuando esta en vacio funciona correctamente pero cuando le aplico carga se queda en el mismo lugar. Este motor esta montado en una estampadora marca "new foil" y va acoplado a una reduccion por correas dentadas. Lo que yo note es que si lo agarro firmemente con la mano antes de que genere el movimiento, se queda en el mismo lugar, pero si lo trato de frenar una ves que comenso a rotar es imposible detenerlo. Salu2.....
olimareño
hace 19 años
hace 19 años
:D Hola amigo ciberg_cda, esto ocurre desde cuando?¿hubo algún cambio en la máquina ?,por ejemplo: cambio de alguna plaqueta de control, o cambios en el controlador.Debo imaginar que la parte mecánica esta todo bién. Lo que puede pasar es que la primer rampa pulso sea muy corta. Creo que debes tener problemas con el controlador,algun ajuste en cuanto a te permita alargar el pulso,sin pasarte del limite. Suerte un abrazo del olimareño.
ciberg_cda
hace 19 años
hace 19 años
Olimareño, en primer lugar gracias por tu colaborasion. El problema en si esta desde que se compro la maquina, pero como se venia trabajando con una banda delgada nunca se noto pero cuando un dia se intento cambiar el ancho del material por uno mayor notamos que el largo de la etiqueta variava considerablemente(Esta maquina troquela y estampa no imprime). y fue cuando vimos que algo anda mal. La placa de cotrol tiene varios jumpers y puede ser que desde algunos de estos puentes se pueda cambiar el paso. Pero es como que le falta fuerza para arrancar despues no.
pato
pato
16.451
hace 19 años
hace 19 años
Hola, la descripcion que haces del motor indica que esta falto de potencia para ese movimiento y al no tener circuito verificador de paso dado aparece el problema. o alivianas la carga o pones uno con mas torque.
ciberg_cda
hace 19 años
hace 19 años
Hola Pato, hoy estube viendo el tema nuevamente y le tome la tencion a la fuente que alimenta del driver ,porque pense que se podia caer la tension por algun motivo y ni se mueve, ademas el consumo de corriente esta dentro de lo espesificado por el motor. Es evidente que es un problema de torque, pero ¿porque una ves que arranca es imparable? Te ago esta pregunta porque el paso siguiente es cambiarlo por uno con mas torque y quiero estar bien seguro de lo que voy a hacer.
pato
pato
16.451
hace 19 años
hace 19 años
primero asegurate que la fuente pueda proveer la potencia para un motor mayor. el tema por que no se mueve de parado y sí cuando esta en movimiento es razon del coeficiente de rozamiento que es mayor para elementos estaticos que para elementos en movimientos (simple fisica), es decir requiere menos esfuerzo mover un objeto en movimiento que mover un objeto estatico.
torresdelamora
hace 19 años
hace 19 años
probablemente tu problema sea mecanico y no electrico, por ahi debe estar pandeado el riel, guia, rodamientos dañados o o algo se opone a su movimiento inclusive falta de lubricacion adecuada Saludos
ciberg_cda
hace 19 años
hace 19 años
Hola, hoy desarme el motor y lo limpie y lo engrase, veo que pasa y les comento. Otra cosa, si lo llego a cambiar veo que hay un problema y es que el motor entra en un lugar muy justo. ¿Se puede conseguir un motor con mas torque pero con las mismas dimeciones?
pato
pato
16.451
hace 19 años
hace 19 años
tendras que buscar mucho, hay motores en que conservando el diametro alargan la armadura.
ciberg_cda
hace 19 años
hace 19 años
Pato estube viendo y tenes razon, lo compro, lo coloco y valoro sus comentarios. Grasias
ciberg_cda
hace 19 años
hace 19 años
Colegas, perdonen la tardanza. Bueno desarme nuevamente el motor y le reemplace uno de los rulemanes, esto por un lado y por el otro me puse y logre cambiar por el lado del ontrolador algunos parametros como el paso, la rampa de acelracion y la velocidad y al final tube el resultado que deseaba. Ahora tiene mayor torque aunque le tube que disminuir la velocidad. Muchas grsias por el brindado.
olimareño
hace 19 años
hace 19 años
:D Hola amigo como vez todos rondavamos en la solución de que había que hacer algún ajuste en la rampa de aceleración(cambio de parámetros),más algún ajuste en la parte mecánica. Me alegro que tengas funcionando como querias ese motor paso a paso. Un abrazo y hasta siempre el olimareño.
