Electrónica Industrial
lamparas ultravioletas
lazaro valentin
hace 19 años
hace 19 años
trabajo en las artes graficas y tenemos muchos equipos que utilizan lamparas ultra violetas. xenon. halogenas. infraroja del fabricante philps y otros necesito saber las caracteristicas voltaje.potencia de la lampara hpm 2010 de la philips.cuando prendo la lampara hace un arco dentro de ella muy grande, se esta alimentando con 380v,pero no tengo las caracteristica de ella,si alguien tuviera algun manual de la philips seria de gran ayuda saludos
ciberg_cda
hace 19 años
hace 19 años
Hola, yo estoy en el mismo rubro y me e encontrado con problemas similares con el tema de las lamparas uv, el tema es que casi ninguna lam. trae los datos tecnicos. Mi caso en particular fue con las lamparas de una off set de la casa mueller matini. Las espesificasiones que pude conseguir son las siguientes: 160w/cm. Pt:8.5kw V:1400v I:7.5A Espero que te sea de ayuda. Saludos
lazaro valentin
hace 19 años
hace 19 años
hola ciberg cda me alegra mucho tener un colega de la misma rama tanbien trabajo con maquinas muller martini te doy mas informacion la lampara se alimenta con 380v y tiene 3 capacitores de 16mf que son para poder darle a la lampara una descarga grande para poder ionizarla y despues trabaja con un voltaje fijo 380v o 220v esta es mi duda me parece que el voltaje que me das es el iniciar para ionizarla espero me puedas ayudar y despues te valoro saludos
olimareño
hace 19 años
hace 19 años
:D Hola amigos siguiendo un poco el tema traté de buscar información sobre la consulta que están haciendo pero nada se del tema espero que sea de ayuda el aporte y o prueben contactarse con los tecnicos de Philips y soliciten información ustedes sabran que responder. Un abrazo y me alegro que existan tantas cosas por aprender !!!Aca un largo link: :arrow: http://www.prismaecat.lighting.philips.com/LightSite/Whirlwind.aspx?eca=LEPPLG&cpf=ESEPES&stg=ACT&lan=ES&ecu=SPL|PHL|GX&cnt_key=XDHPMP++|PHL|871150019433645+++&t=3&tree=0&scr_md=1111&leftnav=2_1&nav=Null&loc=Null&tt=Overview
ciberg_cda
hace 19 años
hace 19 años
Amigo Lazaro, en este preciso momento estoy teniendo problemas de secado en uno de los cuerpos de la impresora que te comente Hayer. Yo Estuve buscando info de tu lampara y nadie sabe nada. Por otro lado nosotros le compramos algunas lamparas a la gente de "Primarc" y ellos pueden llegar a tener una repuesta a tu pregunta. Podes acceder a su paguina que es "www.primarc.com". Estas lamparas por lo general funcionan por ensima de 1Kv para poder vaporizar el mercurio y La corriente varia de acuerdo a la potencia elegida. En mi caso cuando arancan estan en 15Amp y van estabilisandoce a medida que alcansan la temperarura de trabajo (600-800)grados, asta llegar aprox. a 6amp.
lazaro valentin
hace 19 años
hace 19 años
hola amigos, ciberg-cda yolimareño con su ayuda e resuelo el problema el voltaje iniciar en este tipo de lampara es del orden de los 1.5kv y alparecer este era mayor porque la lampara se estaba alimentando con 380v ,reconecte la lampara y la alimente con 220v y solucion completa. olimareño el manual de la philips esta barbaro estan casi todas las lamparas con las que trabajo, gracias ,amigos ciberco-cda revisa este manual te sera de mucha ayuda saludos
ciberg_cda
hace 19 años
hace 19 años
Me alegro que ayas podido resoler tu problema, y voy a ver el manual. Suerte para todos.
olimareño
hace 19 años
hace 19 años
:D Un gusto para mi averles ayudado con un tema que desconozco totalmente pero si me gusta buscar información, y ayudar a todo el que pueda. Me pareció un tema muy interesante. Espero ser de utilidad en otras ocaciones colegas. Un servidor el olimareño. :wink:
carlos veguillas
hace 16 años
hace 16 años
Si os puedo ayudar con las lámparas UV. MH. IR. estaria encantado. nos podeis localizar en www.cvlamps.com Saludos Carlos veguillas
