Electrónica Industrial
Cargador de bateria de 72 volt
Felix Furcain
hace 1 mes
hace 1 mes
Tengo cargador de bateria de 72volt que dejo de funcionar en la revicion detecte que tiene un diodo en corte y un transistor pero como son smd no tienen puesto la incripcion y quisiera saber que son le envio la foto por si alguien lo conoce y me puedan decir cual es su valor
hace 1 mes
hace 1 mes
Hola. Como mencionas lo ideal sería que subieras un par de fotos de la zona. Saludos
Carlos Quiroga
hace 1 mes
Hola, como te dice servimat1, y pone el modelo por las dudas.
Felix Furcain
hace 1 mes
Ya subi unas fotos señalando los dos componentes que estan malos
Felix Furcain
hace 1 mes
Le volvi a enviar las fotos
Felix Furcain
hace 1 mes
hace 1 mes
Felix Furcain
hace 1 mes
Esta es la foto donde señalo los dos componentes que estan malo que no se su inscripcion y es lo que necesito saber y si tienen el diagrama electrico necesito que lo faciliten si esta en su poder
Carlos Quiroga
hace 1 mes
No pusiste la marca y el modelo por las dudas hubiera algo, y si no me equivoco, si limpias bien las cápsulas de los componentes tiene que estar el número de código.
Felix Furcain
hace 1 mes
La marca del cargador es RALI Modelo FE(Rali II/XIX/XX voltaje entrada de 110 a 220Volt AC salida 87.6V a 3.5 amp , es un cargador para bateria de Litio Ferroso desde 72 volt. si tienen el diagrama favor de enviarmelo, en cuando a los componentes lo limpie bien y no se ve la marca de los componentes.
Carlos Quiroga
hace 1 mes
Vas a tener que hacer un esfuerzo porque diagrama no hay, ampliando la foto alcanzo a ver números y letras en los componentes, te repito, limpia bien con alcohol y usá un lupa pera verlos porque las impresiones suelen ser muy pobres
