Hola compañeros quiero hacer una consulta con respecto a un Variador LS Modelo H100 o S100 pues llevan la misma fuente que es donde tengo el problema pues tiene varios componentes dañados entre ellos el IC 13844 que es el Switchin Power Control Que ya reemplace tambien el Mosfet K2225 que también ya fue reemplazado, tan solo me falta la resistencia R93 que va del negativo al pin 3 Source del mosfet K2225, resistencia que tiene borrado su valor por alta temperatura, quesiera ver si alguien me puede ayudar con este dato por favor...
