Electrónica Industrial
motor ib mei
superbochita
hace 14 años
hace 14 años
hola, hice un circuito que copie de esta pagina para poder controlar un motor: http://www.unicrom.com/cir_dimmer_cntrl_motor.asp el motor es de un lavarropas, conecto los dos terminales (uno de una bobina y el otro el comun a todos los bobinados). el motor funciona y gira constantemente, pero noto que con el potenciometro no puedo controlar la velocidad, gira siempre a una misma velocidad, lo unico que logro es abrir el circuito y cortar la corriente cuando llego a un extremo del potenciometro. debe ser asi? quisiera controlar la velocidad
pato
pato
16.451
hace 14 años
hace 14 años
los circuitos con triac no son para esos motores, solo sirven en motores con carbones
superbochita
hace 14 años
hace 14 años
podes indicarme algun circuito que me ayude a controlar la velocidad de este motor?. muchas gracias
pato
pato
16.451
hace 14 años
hace 14 años
tenes que comprarun variador comercial, tienen electronica muy sofisticada com para hacerlo en casa sin instrumentos o conocimientos. podes buscar en este foro unos archivos quesubi deun integradoespecializado,perorequieremuchos conocimientos para montarlo
superbochita
hace 14 años
hace 14 años
bueno, muchisimas gracias, te molesto con una pregunta mas. para que puede servir el circuito que armé?
pato
pato
16.451
hace 14 años
hace 14 años
[quote="superbochita"]bueno, muchisimas gracias, te molesto con una pregunta mas. para que puede servir el circuito que armé?[/quote] lo podes usar como regulador de velocidad de un agujereadora de mano, de una batidora o licuadora o simplemente como amortiguador de luz podes cargarle una lampara de 220v y atenuarla. yo tengo dos circuitos de esos en los velodores de mi dormitorio
