Electrónica Industrial
guillotina industrial Adast Blansko
Marcelo82
hace 1 año
hace 1 año
Si alguien me puede ayudar, tengo esta guillotina la cual de un momento a  otro pulsando los botones verdes para que baje la cuchilla y no acciona pero si le oprimo de la caja ahí si baja pero luego oprimo de nuevo de los botones y baja pero a la tercer intento otra vez tengo que seguir el mismo procedimiento, es como si no pasara corriente y luego si  la verdad no se que puede ser si alguien me puede ayudar con este inconveniente que no tengo idea que sea ni por mas limpieza que le he dado sigue igual. alguien que me pueda dar una mano le agradecería
Piroco
hace 1 año
El contactor se queda pegado cambialo
Marcelo82
hace 1 año
Cual es ese? Osea no veo ningún cable ni nada por el estilo que se quede pegado lo q si noto es q da una pequeña chispa al cortar pero de ahí nada
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 1 año
hace 1 año
Hay un falso contacto, debe de haber algun componente desgastado, seguramente algun fin de carrera o algun contacto auxiliar o relay que no funciona como debe... cuando accionas manualmente el contactor (cosa que no debe hacerse), la maquina se mueve y hace contacto normalmente, pero luego de un par de usos falla nuevamente.
Mi consejo es que llames a un electricista con conocimientos y amplia experiencia en electricidad y automatismos industriales, es mas recomendaría que lo repare un Tecnico o Ingeniero en Automatizacion, ten en cuenta que un fallo eléctrico en una maquina como esa puede hacerte perder una extremidad o peor, no es recomendable que alguien sin conocimientos y experiencia manipule el sistema de control.
Marcelo82
hace 1 año
hace 1 año
muchas gracias por la recomendación de pronto alguien que me pueda ayudar arreglando estoy en la ciudad de Quito de pronto algún contacto que me pueda facilitar por favor
hace 1 año
hace 1 año
Hola. Hace unos años reparamos una guillotina de papel de 2 mt de luz. Tiene pisón la máquina? Has controlado el estado de los micros de los pulsadores simultáneos? Saludos
Marcelo82
hace 1 año
Sí mi máquina tiene el pedal para bajar el pistón si a eso se refiere, con respecto a los pulsadores sí de hecho les puse unos nuevos ya no sé qué más revisar ni cambiar para quitar esa falla
