Tengo un láser macsa k-1030 plus industrial la cual le hice mantenimiento pero el problema es que no logro hacer la comunicación con el computador por medio de cable RJ-45 y por la cual es el modo de comunicación por red local , E configurado el pc con una Ip 192.168.1.180 y el programa del láser le puesto una 192.168.1.183 y he probado varías ip y con ninguna me resulta o estaré haciendo algo mal si alguien me puede ayudar cómo se hace paso a paso se lo agradecería el cable es nuevo y cuando lo conecto al pc sale que está conectado pero no logro la comunicación o tiene problemas la tarjeta de red del láser o no se configurar las ip.
