Electrónica Industrial
Guillotina de corte polar - Mohr standard 90
Guillotina Polar 92 EMC
Ricardo Roiz
hace 1 año
hace 1 año
 Saludos compañeros, tengo un problema con esta guillotina que no baja la cuchilla, y no marca ningún error en el display del microcut, el peine si se mueve a la posición que yo programe pero cuando quiero hacer el corte no baja la cuchilla, algún indicio de dónde empezar a buscar?      Todos los fusibles están bien, ninguno está volado
hace 1 año
hace 1 año
Hola. Esta guillotina con seguridad tiene al menos dos medidas de seguridad. Uno es una barrera infrarroja que detiene la cuchilla o no permite que baje si hay algo interrumpiendo su haz. Otra es el pedal de accionamiento y la tercera que suelen tener son dos pulsadores laterales que hay que presionarlos al unísono para que la cuchilla baje. Tu máquina tiene estas medidas de seguridad? Las has revisado? Son medidas que se toman para evitar cualquier accidente ya que el filo es muy peligroso. Saludos
Ricardo Roiz
hace 1 año
Hola servimatl, muchas gracias por tu comentario ya probé los dos pulsadores con continuidad y funcionan bien, los sensores de has que me indicas no los tiene ya revise y el pedal del pisón funciona correctamente también, de echo estaba cortando y cuando se le dio la vuelta al papel ya no quiso bajar de nuevo tiene que ser alguna otra cosa
