Electrónica Industrial
Inversor de corriente 600w Olor a quemado por un momento
elvenezolanito23
hace 2 años
hace 2 años
Amigos saludos, donde vivo hay problemas electricos, osea racionamiento, puedes tener dias con electricidad sin problemas pero de pronto hoy la empresa la corta 2hr o 3 depende.. entonces decidi comprar un panel solar grande con una bateria gel de 12v a 75ah, todo conectado mediante un controlador solar de 30amp, me ha funcionado de maravilla con un inversor que cambia 12v a 110v es de 600w continuos 1200w pico. onda pura, tengo mas de 3 años con ese inversor y perfecto que me ha funcionado el sistema de respaldo.
Cuando lo uso, enciendo todos los bombillos de la casa son led a 10w, 2 bombillos exterior a 30w cuando lo uso de noche, mi televisor de 50 pulgadas, el internet modem wifi, y mi laptop, cargo celulares y tablet, tengo ya tiempo usandolo y perfecto, ayer,cortaron la electricidad y decido encender mi sistema alterno solar, enciendo varias cosas en la casa pero calculaba alrededor de 200w a 250w maximo que tenia en dispositivos y mi inversor es de 600w. osea estaba trabajando relajado. menos del 50% de su capacidad
Todo bien, cuando tenia 1 hr  de usarlo y estaba viendo television, siento un ligero olor a recalentado, y al pegarle la nariz al ventilador del inversor noto que olia a caliente, a compotente caliente, a cable quemado y el inversor estaba caliente al tocarlo que siempre el trabaja frio, decido apagar el sistema, al tocar veo que el cable negativo negro que va desde el inversor a la bateria estaba caliente igual, cosa rara al indagar mas veo que estaba flojo el cable en el borne de la bateria asi que aprieto bien y enciendo de nuevo y perfecto todo encendio sin problema televisor laptop todo bien, wifi bombillos sin problemas y el inversor se puso frio nuevamente. es mas encendi mas cosas como casi 400w a ver si se colocaba de nuevo caliente pero no. todo bien frio
lo he estado probando y trabaja bien pero ustedes creen que ese olor a quemado que boto, haya sufrido algo ? o haya recalentado algo, el esta trabajando de nuevo bien, era solo un falso contacto por eso calento asi.. que me dicen?
German
German
38.158
hace 2 años
hace 2 años
Estimado buen día
Ha tenido mucha suerte de no haber dañado su Inversor
Ya qué éste tipo de productos funciona por Control de Pulso en Ancho y por consiguiente requiere de un Suministro de Corriente constante
Por el mal contacto en los terminales de entrada de Batería y que soportan además un gran consumo de corriente es que ha provocado un gran recalentamiento debido a posible arco eléctrico en los terminales sueltos
Debido a ése mal contacto no llega la potencia suficiente para mantener el valor del voltaje en los terminales de salida de voltaje AC
Es por ello que el circuito control trata de compensar la falta de potencia aumentando y exigiendo al circuito de Mosfet tanto de Fuente de poder cómo de Inversor
Cómo consejo revisar y verificar estado de las conexiones tanto de entrada y salida de forma regular y periódica y controlar el funcionamiento del inversor
Y siendo un inversor de onda pura su costo es elevado su reposición si llega a dañarse
Si fuese fácil de abrir para revisar y verificar estado de los componentes internos sólo por precaucion pero cómo Ud menciona que después ha estado funcionando nuevamente de forma normal sólo sería por precaucion
Buen día
Mucha suerte
elvenezolanito23
hace 2 años
Gracias amigo, eso voy hacer a llevarlo a revisar asi aprovecho de que un tecnico le haga una limpieza porque si veo algo de polvo alumbrando con una linterna por el ventilador. hasta los momentos ha funcionado bien de nuevo hoy aproveche de lijar y limpiar un poco los bornes de la bateria para garantizar mayor contacto.
German
German
38.158
hace 2 años
Ok estimado
Suerte
