Electrónica Industrial
circuito y electronica regulacion de panel calefactor
AeroDoktor
hace 2 años
hace 2 años
hola, quiero regular la temperatura de un panel calefactor de 450 wats con un dimmer de 220v (con capacidad suficente, digamos 2000 wats) quiero regular la temperatura del panel en una manera personalizada - lo quiero instalar en un dormitorio, y el unico lugar que tengo disponible es cerca de la cama, no quiero que me resulte molesto si calienta mucho... tengo uno de estos paneles en el living y me doy cuenta que si no le regulo la potencia me sería demasiado radiante. /// compre un dimmer arduino de 220 volt 2000 watts https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-782281503-regulador-de-velocidad-scr-dimmers-220v-2000w-arduino-_JM#position=1&search_layout=stack&type=item&tracking_id=bb007f09-1310-4fd4-b7cb-0eeddc33c2c3
pero a medida que empiezo a dimerizar el panel empieza a emitir un "zumbido" (muy leve) tanto el dimmer como el panel » AMBOS eniten zumbido lo cual me llamó poderosamente la atencion (que el panel emita tambien zumbido me llamó mucho la atencion...)
en los extremos del poteciometro del dimmer (maximo y minimo) el zumbido es casi nulo, y es máximo en su punto medio
tengo otro dimmer de plaquetodo y hace lo mismo (pero el zumbido es menos intenso)
1 ¿por que zumba?
2- ¿eso puede quemar el panel calefactor? (tal vez mi duda mas importante)
vi que el panel por dentro es simplemente un almabre resistivo...
asi que no deberia quemarse... pero no sé... me da miedo
3- alguna idea de modos de como puedo bajar la temperatura?
vi que una estufa de tubitos de cuarzo (esos rojitos/naranja) usa un diodo para suprimir una de las fases de la corriente alterna...
¿eso funcionaria?
daria zumbido?
que diodo puedo usar?
posiblemente el 1N5408 ?
alguna sugerencia
aneto
aneto
3.785
hace 2 años
hace 2 años
Hola,
Lo que yo creo es que ese tipo de regulador "deforman" mucho la onda senoidal de la red eléctrica con la que se alimenta en éste caso tu panel calefactor. Es cómo trabajan. Para algunos dispositivos puede ir bien pero para otros no. Producen cortes en la onda senoidal que en algunos dispositivos les puede provocar vibraciones del orden de 50hz o 60hz (según país). Al mínimo o al máximo es cuanto menos recorta la onda senoidal por eso menos zumbido. Al medio más recorta y mas zumbido.Creo que es tu caso. Deberías utilizar un dimmer o regulador de onda senoidal pero son dispositivos más complejos y caros. O un autotransformador regulable (sería lo mejoraunque el tamaño sería mas grande que un sencillo dimmer).
O piensa si un temporizador de encendido y apagado que te mantenga el panel a una temperatura más baja, sin que llegue a alcanzar su máxima, te podría ir bién. El temporizador podrías regular el ciclo de trabajo. O sea, el tiempo on y off.
Con el del diodo, lo que haces es suprimir un semiciclo de la onda senoidal alterna. O sea, reduces la tensión eficaz sobre el dispositivo a unos 155V en lugar de 220V (panel calefactor en tu caso). Te puede ir bien si con esa tensión eficaz te da suficiente calor.
Pero busca un diodo con una corriente directa de 4A o superior y con encapsulado que pueda disipar calor con un radiador. Como el MUR840
Bién. No soy un experto en éste tema pero creo que el asunto debe ir por ahí.
