Electrónica Industrial
Bordadora Feiya 6 Cabezales No reacciona al panel Tactil
Nauj Savir
hace 2 años
hace 2 años
Cordial saludo
Maquina Bordadora Industrial 6 Cabezales / 12 Hilos
Marca: FEIYA
Modelo: 1206A
El problema: la bordadora enciende con normalidad a excepción del panel de táctil de funciones, el cual reacciona a estar 3-4 horas encendida la maquina.
Luego que reacciona, realiza todas sus funciones de bordado con total normalidad.
el mismo sistema tiene la opción de "Test Panel" el cual se realiza y todas las teclas funcionan, se restauran las los parámetros  de fabrica y se configuran las opciones todo con normalidad.
La maquina puede seguir operando todo el tiempo que sea y sin ningún error, hasta que se apaga y al día siguiente enciende y toca esperar el ciclo de 3-4-5 horas nuevamente para que comience a operar las funciones del panel táctil nuevamente,
sin embargo el ultimo diseño guardado en memoria lo presenta en pantalla y se puede iniciar/para a través del botón STAR/STOP.
Gracias por la posible ayuda u información.
JOG
JOG
JOG
7
hace 2 años
hace 2 años
Tiene un retardo en el encendido de la fuente  conmutada. Debes revisar los capacitores electrolitos del primario de la fuente conmutada hay uno seco con aumento de la ESR generalmente es uno pequeño de 22 microsfaradios.
