Electrónica Industrial
agregar sonido a un contador
yojoselo
yojoselo
264
hace 2 años
hace 2 años
hola.
estoy viendo un contador debtech
me han pedido que le agregue sonido al finalizar el conteo.
mirando el circuito vi que tiene una seccion llamada ding dong.
conecte un parlante donde dice parlante y una resistencia donde dice pote (que con una resistencia ya sirve ya que manda a tierra la base del ultimo tr) probe varios valores.
no anduvo.
luego habilite una entrada del integrado de 8 patas rt0302 (tg = trigger single input) que se comunica con la pata 3 del el pic16f886 que supuestamente manda la señal. pero no anduvo nada.
(este sistema lleva dos pantallas, estoy usando la que se comunica con el controlador por bluetoht para trabajar mas cómodo. la otra pantalla se comunica con la primera por cable.  pero si no la conecto no creo que afecte. las dos tiene el circuito ding dong)
alguien tiene una idea?
subí fotos
20230401_113351.jpg 20230401_160011.jpg 20230401_151504.jpg 20230401_155755.jpg 20230401_155747.jpg 20230401_162245.jpg 20230401_151159.jpg 20230401_134950.jpg 20230401_171134.jpg 20230401_170927.jpg 20230401_170952.jpg ampli2.jpg ampli.jpg
yojoselo
yojoselo
264
hace 2 años
Se me ocurrió pensar que el pic no estaría programado para eso talvez.
yojoselo
yojoselo
264
hace 2 años
También veré de activar el generador de sonidos solo el RT0302 a ver si funciona. Solo que por ahora no se como.
German
German
38.158
hace 2 años
hace 2 años
Estimado buen día
Le adjunto Diagrama de aplicación de IC mencionado
Espero le sea útil información de apoyo para una posible solución
Buen día
Suerte
Buen día
Suerte
yojoselo
yojoselo
264
hace 2 años
Hola German! Me parece a mi o no veo el link del diagrama.
Igualmente lo estuve estudiando bastante y no lo resolví aún pero comprendí un poco más.
Ahora sé como activar el timbre manualmente.
Si no me equivoco basta con darle tensión a modo de pulsador (3v talvez) a la pata TG del RT0302.
Luego veré lo del pic.
German
German
38.158
hace 2 años
Estimado buen día
Así es por un error en el Post no es posible enviar archivos adjuntos o fotos
Por ello se lo envié en otro Post vuestro
Debió haberle llegado un aviso de eso
Le enviaré el link de ése Post
Buen día
Suerte
German
German
38.158
hace 2 años
Después de ver diagrama enviado espero le aclare un poco mas el funcionamiento del circuito Ding Dong
Espero le sea útil información para posible solución y encontrar la forma de activar Sonido
Buen día
Suerte
yojoselo
yojoselo
264
hace 2 años
Debido a esa reparación que no hice me puse a ver acerca de la programación de pics.
Pude activar el circuito ding dong y resulta fácil de hacerlo. Pero el pic parece no estar programado para enviar la señal para activarlo.
Y me dijeron que los programas de los pics viene protegidos y no se pueden modificar.
Gracias por la ayuda!
Respecto a valorar las respuestas, en el otro post debo valorar la del otro usuario por ser la respuesta que corresponde.
En cuanto a la suya me guardare el diagrama que siempre sirve.
Hasta luego!
German
German
38.158
hace 2 años
Ok estimado gracias por su información
Si por lo general éste tipo de IC programables vienen con un programa definido por el fabricante o diseñador de uso que le vamos a dar
Y debiera haber un procedimiento de leer y reprogramar éste tipo de IC mencionado
Y de hecho existe la forma y procedimientos de realizar
El tema está en conocer el valor de parámetros y dónde está dentro de las direcciones
Y eso un Técnico Programador y sus herramientas pueden ayudar a resolver
Buen día
Respecto a su otro Post no se preocupe todos ayudamos en la posible solución en éste Foro
