Electrónica Industrial
revisión de circuito de control de cuenta litros.
Basculasdesonora
hace 2 años
hace 2 años
quisiera saber si el circuito está correcto o se debería modificar alguna conexión, el circuito es para control de flujo con cuentalitros. de antemano muchas gracias.
Ennio Montenegro.
hace 2 años
Debes adjuntar el diagrama para compararlos.
Basculasdesonora
hace 2 años
Listo, espero se entienda, lo traté de hacer lo más específico posible. Lo único que no trae el diagrama es el regulador LM7810 para el sensor, pero todo lo demás sí.
Gracias. Saludos.
Basculasdesonora
hace 2 años
Tengo la duda de que sí conecto la alimentación de la selenoide de la electroválvula en el contacto auxiliar del contactor, no habría problema? La electroválvula es 110Vca de 1 1/2 normalmente cerrada al parecer consume 2 W. Saludos.
Ennio Montenegro.
hace 2 años
hace 2 años
No está indicada la tensión de alimentación del control. Las luces, K1, K2 y electroválvula deben ser de la misma tensión de alimentación.
Lo que no le encientro aplicación, es que el cuenta litros, sólo habilita al sistema de control, para que pulsando manualmente el botón de arranque, energice la electroválvula y arranque la bomba.
Comenta cómo debería funcionar, para indicarte si está bién. El esquema podría estar bién, pero llevado a la práctica, tener un error de conexión.
Basculasdesonora
hace 2 años
La alimentación de control es 110 Vca, el contador tiene un relé interno que controlara el relé de control para cargas más grandes.
El cuenta litros se programa un set-point de 100 lts por ejemplo, se inicia con botón de arranque, se acciona relé de control y acciona bobina de contactor, enciende la bomba y electroválvula, al momento que el contador llegue a 100 lts el relé interno del contador se desactiva y apaga todo, se enciende luz roja.
El botón de reset es para iniciar el contador a 0 y al mismo tiempo cambia el estado del relé interno para y repetimos operación.
Ennio Montenegro.
hace 2 años
El proceso es para una solo llenado, y se realiza manualmente el inicio. Si se quiere una nueva operación, se debe volver a pulsar el botón de arranque.
¿¿¿Es para un trabajo de la facultas o del colegio técnico..???
Basculasdesonora
hace 2 años
El proceso es para un solo llenado, el usuario programará el set point, se activa bomba y selenoide, cuando el contador llegue a al set point programado detiene el llenado. Cada que quieran llenar deben oprimir arranque, es proceso semi automático. No hay PLC.
No es para nada de escuela, por qué lo dices?
