Electrónica Industrial
variador cfw10 weg
bate2000
hace 2 años
hace 2 años
hola gran comunidad tengo un variador weg modelo cfw10 y al darle alimentación hoy se quemo rv1 (el varistor de entrada) mido el puente ratificador y esta bien , cambie el varistor y se volvió a quemar. pero el display esta en ready, alguien me puede ayudar, muchas gracias
hace 2 años
hace 2 años
Hola. Has medido la tensión de entrada del aparato? Si no me equivoco, este aparato es de entrada monofásica y salida trifásica. De que tensión es el varistor? Si está en "ready" significa que está listo para trabajar. Le has dado marcha? Saludos
bate2000
hace 2 años
si medi tension , y a la salida del puente tengo los 305v. este es de entrada monofas. y salida trifas.
bate2000
hace 2 años
podra estar quemado el modulo igbt
hace 2 años
Me refería a que tensión mides en la entrada de alimentación del aparato. Lo has puesto en marcha?
bate2000
hace 2 años
si lo puse en marcha en vacio , y le mido las tensiones a la salida y funciona, me preocupa que se haya quemado el varistor
luis ANGEL
hace 2 años
hace 2 años
debes medir la entrada de voltaje ac. ya que el varistor se daña por sobre voltaje en la entrada. y asegurarte que el que le colocaste es igual al que tenia.
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 2 años
hace 2 años
Al momento de cambiar componentes conviene leer bien los datasheet de los mismos. Por ejemplo los varistores de la linea EPCOS vienen marcados con su voltaje nominal de alterna, por ejemplo S14K275 es un varistor de diametro 14 y para trabajar hasta 275vca. Hay otra nomeclatura usada por otros fabricantes donde se indica el valor de voltaje donde se vuelven conductor por ejemplo 14N431K ese es un varistor de dismetro 14 y que se vuelve conductor a los 430v de pico especificado par trabajar hasta 275vca. En realidad ambos varistores son equivalentes, exactamente los mismos voltajes y características, pero la forma de nombrarlos es distinta lo que puede generar confusión. Mas de una vez me han querido vender como repuesto para 220vca un 14d271k con el argumento de que es para 270v, pero si miras el datasheet, ese es para 175vca.
Fijate bien los números exactos de los componentes cambiados, y si no los tenes y viendo que ese equipo trabaja conectado a 220vca los varistores recomendables son los que nombre arriba. El S__K275 o __N431K o __D431K, donde __ es el diámetro del varistor.
bate2000
hace 2 años
mucha gracias
