Electrónica Industrial
bobina de contactor quemada, posibles causas
Sonia_12
hace 3 años
hace 3 años
buenas
construí este diagrama, que en el simulador corre bien , sin embargo al implementador, la bobina del contactor k2 de la sección de agujas, se quemó.
el transformador es de 24v, 10,4 a. el contactor es de 24v , 18a, el motor de la banda son 24v, 0, 2kw, el que se encuentra conectado a los timers que son de 24v también.
el transfo esta conectado a 230v, el voltaje que le entra en entre 233v aprox. a la salida se obtiene 23.5v.
la bobina se quema, después de tener un rato encendida la maquina, ya en conjunto con la banda.
quedo atenta a sus comentarios, la verdad no se por donde entrarle ya.
gracias
bendiciones
Ennio Montenegro.
hace 3 años
hace 3 años
Hola Sonia. Una de las cáusas es que la bobina del contactor sea para AC y le estás aplicando DC.
Comenta
hace 3 años
hace 3 años
Hola. Una de las causas es la que te mencionó Ennio Montenegro. Otra puede ser la calidad del contactor y su tiempo de uso. Menciona marca y modelo del contactor. Hay bobinas que son para CA, otras para CC pero también hay de ambos tipos de tensiones. Esto depende de la marca. Si no quieres modificar el circuito reemplaza solo la bobina del contactor por otra que sea de 24VCC. Saludos
Sonia_12
hace 3 años
Hola, gracias a ambos por comentar, Ennio Montenegro y Servimat1.
Las bobinas DC son muy grandes, no me caben en la caja donde tengo el circuito montado.
Entonces lo conveniente creo yo, si estoy mal me corrigen por favor, sería conectar el control de bomba y control de agujas directamente después del transformador donde se obtiene 24VAC, y dejar los sensores y los timers después del puente de diodos donde obtengo los 24VDC.
Gracias nuevamente
Bendiciones
Ennio Montenegro.
hace 3 años
La bobina del contactor era para AC..??
Sonia_12
hace 3 años
hace 3 años
Buenas noches, si tenían razón. Fui a la tienda a comprar una nueva bobina, efectivamente son de 24VAC. La verdad no tengo experiencia de campo apenas vengo iniciando, el señor que me trajo la máquina me dijo que eran de 24VDC. Mi error no saberlo distinguir, ya me quedo de experiencia.
Entonces conecte la bobinas a la salida del transformador con 24VAC, y hoy la probamos y no hubo problema alguno.
Adjunto la modificación del diagrama, reitero si ven algo enredado que ha futuro provocaría daños les agradezco su ayuda.
Gracias por su colaboración.
Bendiciones
