Electrónica Industrial
dudas sobre módulo igbt
Enrique León Ayala
hace 3 años
hace 3 años
hola buen dia un saludo cordial a todo los miembros, mi consulta es la siguiente espero puedan ayudarme , tengo un variador de frecuencia de 20hp 220vac trifásico con un motor de 20hp 220vac 48.3amp , se le daño el modulo igbt es de 150amp 600v mi pregunta es porque el igbt maneja el triple de amperaje que usa el motor porque los sobredimensionan??
hace 3 años
hace 3 años
Hola. Se sobre dimensionan por varios motivos. Uno y tal vez el mas importante sería cuando el variador da arranque  al motor con una rampa de aceleración bastante corta y bajo carga. En ese momento, este módulo puede llegar a manejar mucha mas corriente que la nominal del motor. También por cuestiones de disipación de temperatura y flexibilidad del aparato no convendría colocar uno muy "justo" Otro motivo sería que en la fábrica de placas les saldría prácticamente lo mismo colocar un módulo de 10 amperes que uno de 50. Hacen una placa "genérica" para algunas potencias y cubren algunas con la misma. Saludos
alejandrogm77
hace 3 años
Mejor respuesta no se puede
