Electrónica Industrial
variador delta falla
SIR_LOGITO1
hace 3 años
hace 3 años
buenos dias, tengo un variador de frecuencia delta vdf-b con la falla  ou , como  puedo solucionar el problema, saludos
siste2016
siste2016
1.968
hace 3 años
hace 3 años
Buenos días, el problema que comentas puede estar motivado por la elevación de la tensión en el bus. Verifica el valor del parámetro deceleración es inferior al de aceleración, deben ser igual. Testea el motor, el freno igual está mal si no lo has verificado.
un saludo.
SIR_LOGITO1
hace 3 años
Verifique su resistencia de frenado y esta buena , lo unico q no verificado es lo q comenta sobre el motor y los parametros de deceleracion, ahora si fuese el tiempo deceleracion ,; lo q tendra q hacer darle mas tiempo? Saludos
siste2016
siste2016
1.968
hace 3 años
Hola, el valor de deceleración, de fábrica lo ajustan a 10, igual valor que el de aceleración, no puede ser inferior al de aceleración.
SIR_LOGITO1
hace 3 años
Si, verifique todo, pero siguio el problema, y bueno se determino reemplazar el variador y fin del problema, muchas gracias por la ayuda
