Electrónica Industrial
control de velocidades
jhone
jhone
2
hace 4 años
hace 4 años
buenas como controlo la velocidad de cuatro motores y cuatro inverteres y un solo potenciometro, espero puedan ayudarme
gracias
Ennio Montenegro.
hace 4 años
hace 4 años
Al parecer te refieres a los variador es de frecuencia. No mencionas la aplicación que tienen los 4 motores.
Con potenciómetros independientes dobles, podrías controlar 2 motores, pero no los 4.
Una posibilidad es que un variador de frecuencia de mayor potencia alimente los 4 motores.
Otra posibilidad, es que sean controlados por un lazo de corriente de 4-20ma.
También podría ser con tensión de 0-10V en paralelo con un potenciómetro de mayor potencia, la que se aplica a los 4 simultáneamente.
jhone
jhone
2
hace 4 años
hola gracias por tu respuesta. voy a intentar con las 2 ultimas posibilidades que me das.
chispa41
chispa41
209
hace 4 años
hace 4 años
Te refieres a que el potenciómetro envíe la señal a la vez a los 4 motores o que seleccionando el motor deseado los controles todos desde el mismo potenciómetro?
