Pero cuantos ampere tiene la fuente de 3v y cuantos ampère precisas en los 24v? De que es la fuente y para que la precisas?
Si igual querés elevarlos un transformador mecánico con relación 7 u 8 a 1. Un trafo 220v a 24v andaría, pero el amperaje de salida va a ser paupérrimo. Sino bobinarte un trafo a medida.
Carbones revisados están bien el avr, lo cambie aun así no funcionó lo q hice fue metwrle 12 voltios dc al rotor de un regulador de VOLTAGE 120 voltios a 12 dc y me tiro corriente.. Por eso quiero aumentar esos 3 voltios ac que salen de la bobina para convertirlos en 12 volts dc para q me tiren los 110 en ac en las salidas
Pusiste bien la polaridad de los carbones? Si los conectas al revés esos pocos voltios se van a 0 al momento que el AVR trata de trabajar.
Sino fíjate de controlar el tema del magnetismo residual del rotor, algunos rotores tienen unos imanes permanentes que se desmagnetizan en caso de una "recalentada" del rotor.
Si el equipo anduvo siempre así hay que encontrar el problema y repararlo y no inventar algo para parcharlo. Esos 3 voltios que tenés ahora, si están a la salida de 220v se transformarian en varios miles cuando arranque normal. Si están en la salida de 12: se multiplicarías por 4 obteniendo mas de 90voltios lo que es incompatible con el AVR.
