Que tipo de automatización tiene ahora? O no tenes nada? Que conocimientos tenes de electricidad, electronica o programación?
Hola Hernan! cómo va? Ahora no tengo más que el automático (flotante) que acciona la bomba del muelle y manda agua de río directo al tanque de reserva. Conocimientos básicos tanto de electricidad como de programación.
Hola
Por lo general se puede usar un contactor, un juego de contactos principales activa la bomba y cuando se llena corta la bomba y actúa un contacto auxiliar normalmente cerrado que activa el dispositivo de dosificación y bloqueo de bomba elevadora.
Saludos !
Hola. Creo que lo que necesitas es un temporizador triple con tiempos ajustables independientes. Cada uno de ellos debería ser con salida a relé y que sus contactos manejen pequeños contactores para los distintos sistemas. Hace unos años hicimos algo parecido pero para una lavadora industrial donde se inyectaba cloro, jabón líquido y activaba dos bombas y un motor principal pero hicimos hacer una placa con un PIC ya con tiempos fijos. Saludos
