Electrónica Industrial
ups marca thor 600w no carga la batería
UPS THOR THOR 600
UPS THOR THOR 600
David Bejarano
hace 4 años
hace 4 años
buenas amigo tengo un ups marca thor de 600w el. problema es que no me carga la. batería ya cambie la batería x una nueva y se empieza a descargar de a poco e medido el voltaje que debe de entregar el ups ala baterías con aun multimetro y me marca solo el voltaje de la batería lo vuelvo a medir el. voltaje luego de una hora y el voltaje de la batería sigue bajando les agradesco me guíen que podría ser para poder revisar dond estaría el daño.
hace 4 años
hace 4 años
Hola. No tienes ninguna medición de tensión en los bornes de la batería sin ella conectada? Revisaste fusibles? Ten en cuenta que el mismo transformador es el encargado de suministrar la tensión/corriente de carga. Saludos
David Bejarano
hace 4 años
Con el ups apagado y conectado al toma corriente sin la batería me marca 0.1voltio,
Lo desconecto de la toma 110v le conecto la batería y enciende normal pero estando encendió le desconecto la batería y se apaga al instante me an dicho que una ves prendido el ups puede funcionar sin su batería pero este se apaga al desconectar la batería
David Bejarano
hace 4 años
El ups se apaga si le quito la batería estando encendido y conectado ala toma de 110v
hace 4 años
Hay modelos de UPS que trabajan sin la batería y otros que no. Depende de cada marca. Por lo que mencionas no estaría funcionando la parte de carga y de ahí que te recomendé que comiences revisando fusibles. hay modelos que en la línea de 12V traen uno.
David Bejarano
hace 4 años
Gracias amigos estoy revisando de a poco haber si encuentro el fallo
Ennio Montenegro.
hace 4 años
hace 4 años
David
Si lo desconectas de la red, entrega la tensión de salida alterna..???
Porque podría detectar la conexión a la red eléctrica, pero no cargar la batería.
También podría suceder que además de no cargar la batería, tampoco entregue tensión alterna con la batería.
David Bejarano
hace 4 años
Con la batería conectada enciendo el ups y prende de normal lo desconecto del red eléctrica con el ups encendido y trabaja normal usando la energía de la bateria el problemas esque al volver a conectar ala red eléctrica el ups lo recarga la batería y luego de un tiempo de uso debo de sacar la batería y cargarla aparte para que siga funcionando
Ennio Montenegro.
hace 4 años
No me queda claro si conectado a la red, deja de descargar la batería. Si deja de descargar la batería y tiene tensión de salida, sería sólo que no está cargando. Debes revisar que el transformador esté entregando la tensión de unos 12V y que en continua se tenga alrededor de 14V.
