Electrónica Industrial
variador de velocidad abb acs 150 estropeado
Angel Notengo Cuchillos
hace 4 años
hace 4 años
hola a todos
tengo un variador de velocidad abb acs 150 estropeado, alguien tiene el esquema electronico o sabe donde conseguirlo?
gracias
hace 4 años
hace 4 años
Hola. Diagramas de este tipo solo los tiene el service oficial. Que problemas tiene el aparato? Saludos
hace 4 años
Hola. Gracias por contestar, lo conectamos a tensión 220 monofásica, es trifásico 380, se apago a los 3 minutos y ya no enciende el display ni hace nada, no teníamos nada conectado a la salida.
hace 4 años
Estos aparatos suelen tener una pequeña fuente de alimentación que enciende el aparato y alimenta el display. Tendrías que revisar esta zona, está cerca de la alimentación del aparato.
hace 4 años
Hola, gracias por contestar. Ya dí con el problema, el ventilador se quemo, y se ve que tiene un sistema que detecta si funciona el ventilador y si no, no enciende el variador
hace 4 años
Un gusto que hayas solucionado el problema. Saludos
chispa41
chispa41
209
hace 4 años
hace 4 años
Antes de nada, revisar fusibles internos de la tarjeta electronica.
