Electrónica Industrial
Alimentar contactor con directa.
JulioCesarTorres
hace 4 años
hace 4 años
Saludos mis amigos, de acuerdo a su experiencia, que voltaje en corriente directa, se podría aplicar a un contactor que lleva bobina 220 v.a.c.? Gracias por sus respuestas.
Draster
Draster
440
hace 4 años
hola. se entiende por corriente directa, corriente continua, y no se puede. saludos
celentauro
celentauro
3.878
hace 4 años
Ahí dice 220 volt corriente alterna
hace 4 años
hace 4 años
Hola. Si te refieres a la bobina del contactor siempre se alimenta con CA pero hay bobinas que también aceptan CC. Cual es tu caso? Saludos
JulioCesarTorres
hace 4 años
El caso es que tengo un contactor con bobina de 220 voltios a c. Ese voltaje no lo tengo disponible, tengo 117 voltios que podría convertir a continua, cuál sería el voltaje adecuado para alimentar? Gracias
hace 4 años
No hay forma simple de elevar 117V a 220V sin un transformador por ejemplo. Con un capacitor nada lograrás. Lo mas simple sería cambiar la bobina del contactor.
JulioCesarTorres
hace 4 años
Usando un rectificador lograría 170 voltios en d.c. solo sería necesario saber el voltaje necesario para activar la bobina y llevarlo a ese valor
hace 4 años
No entiendo. Si la bobina es de 220V debes alimentarla con 220V. Si logras 170V rectificando y quieres probar hazlo pero la bobina debe ser apta para CC.
JulioCesarTorres
hace 4 años
Una bobina de contactor de. 220 voltios jamás aceptará 170 voltios en d.c. de eso estoy seguro se quemara, por eso hice la pregunta, a ver si alguien tenía idea de que voltaje c.c. podría aplicarse a ella.
hace 4 años
Si la bobina es apta para CC debes aplicarle su tensión de funcionamiento indicada por el fabricante.
JulioCesarTorres
hace 4 años
La bobina es de 220 v.a.c.
JulioCesarTorres
hace 4 años
La idea es alimentarla con d.c.
JulioCesarTorres
hace 4 años
De que voltaje? No lo sé quizá funcione con unos 50 voltios, probaré, gracias
hace 4 años
Como te decía. La bobina debe ser apta para los distintos tipos de tensiones. Caso contrario no funcionará.
JulioCesarTorres
hace 4 años
Le metí voltaje d.c. 160 voltios funciona, pega bien, pero no lo quiero dejar con ese voltaje, porque me parece demasiado alto, lo voy a reducir y probaré, gracias
Ennio Montenegro.
hace 4 años
hace 4 años
Hola JulioCesarTorres
Al tener disponible sólo 110VAC y querer utilizarlo con 220V, debes utilizar un transformador o auto transformador de 220V a 110V de unos 50 Watt y lo conectas al revés. Aplicas los 110V en la salida de 110V y en la entrada obtendrás 220V.
No funciona cuando el transformador es electrónico.
JulioCesarTorres
hace 4 años
Gracias Ennio, pero no quiero usar un transformador, como es fácil tener directa con 110 voltios solo usaría un condensador para lograr el voltaje necesario
