Electrónica Industrial
UPS APC ES600 No trabaja con CA
sistedato
hace 14 años
hace 14 años
Hola compañeros. Tengo un nobreak APC ES600 que no funciona con C.A. Lo enciendo y entra directamente a respaldo. Espero me puedan ayudar. Gracias de antemano.
Ennio Montenegro.
hace 14 años
hace 14 años
Tienes que revisar desde se pierde la alimentación que le llega al relé que hace la conmutación de la salida. Saludos
sistedato
hace 14 años
hace 14 años
[quote="sistedato"]Hola compañeros. Tengo un nobreak APC ES600 que no funciona con C.A. Lo enciendo y entra directamente a respaldo. Espero me puedan ayudar. Gracias de antemano.[/quote] Gracias Ennio Montenogro, pero es ahí donde me quede. Ya le cambie el relevador y un circuito TNY255G que hace el switcheo, pero sigue igual. Si tienes otra idea, te lo agradecere. Saludos desde México.
Ennio Montenegro.
hace 14 años
hace 14 años
[quote="sistedato"][quote="sistedato"]Hola compañeros. Tengo un nobreak APC ES600 que no funciona con C.A. Lo enciendo y entra directamente a respaldo. Espero me puedan ayudar. Gracias de antemano.[/quote] Gracias Ennio Montenogro, pero es ahí donde me quede. Ya le cambie el relevador y un circuito TNY255G que hace el switcheo, pero sigue igual. Si tienes otra idea, te lo agradecere. Saludos desde México.[/quote] La reparación, no consiste en cambiar piezas sin saber si realmente están defectuosas. Para ésto, debes medir donde se pierde la tensión de la red hacia la salida. Una manera de verificar, es retirar la batería, desconectado de la red, mide continuidad desde el enchufe (tomacorriente) hasta donde se hace la conmutación. Si encuentras un punto que queda El rele hace la conmutación, pero debes asegurarte que ambos puntos de la red tienen continuidad hasta el rele y desde éste a la salida.
carlosmys
hace 14 años
hace 14 años
puede ser un fusible
sistedato
hace 14 años
hace 14 años
Gracias por sus respuestas, pero no es la solución. Les comento. De la entrada de voltaje, llega al relevador, que esta mal, por eso lo cambie. Por otro lado, llega al rectificador y posteriormente a unos transistores, eso estan bien, luego llega la circuito NY255G y ahí es donde se pierde el voltaje, por eso es que lo cambie. y hasta me qude. Saludos.
