Electrónica Industrial
¿Esta bien esta resta de fasores?
emilio2207
hace 4 años
hace 4 años
no se en que foro puedo hacer esta pregunta....lo hare en este porque creo que se ha respondido preguntas de indole matematica como esta
Mi duda es esta:
Debo restar dos fasores para resolver un ejercicio III
IR = IRS - ITR
IR = (18,26 < 45,5º ) _  ( 38.89  < 33,44º )
las converti  a la forma rectangular y me dio asi:
18,26 (COS 45,5º +JSEN45,5º) ---  38,89 ( COS 33,44º + JSEN33,44º )
18,26 (0,7009002 + J07132504) __  (  0,800344633 + J 0,5510634 )
 IR = ( 12,798 + J13,02239 ) __ (32,452 + J 214308 )
Tenemos que el signo negativo precediendo el paréntesis cambia el signo del valor 32,452 a -32,452.. ¿correcto? Entonces, la fórmula quedaría así :
IR =  12,798 + J13,02239 ) __ 32,452 + J 214308 )
Por tanto :
IR =  _ 19,674 + J34,453
¿Estas de acuerdo?
Sin embargo , el docente en la clase escribio que IR = 45,1 + j8,4
Nada que ver...
emilio2207
hace 4 años
Perdon, me equivoque
era __ 45,5º
por tanto seria asi :
18,26 (COS --45,5º +JSEN45,5º) --- 38,89 ( COS 146º + JSEN 146º)
Mi duda es saber si debo multiplicar el 38,89 con signo negativo o con signo positivo...
Porque es una resta... pero ese signo de la resta no esta afectando al modulo de 38,89 ..., ¿verdad?
O sea que si el 38,89 no lleva signo negativo...quedaría así:
18,26 (0,7009002 _ J07132504) __ 38,89( 0,800344633 + J 0,5510634 )
IR = ( 12,798 -- J13,02239 ) __ (32,452 + J 214308 )
IR = 45 , 18 + 8,4J
PERO el signo de la resta ... ¿dónde pica? no me queda claro...
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 4 años
Emilio:
Si tu profesor te dio un ejercicio e incluyó el resultado, quiere decir que vos debes hacer ese ejercicio y justificar por que da ese resultado, de esa manera demostrarás haber entendido el tema. Al realizar esta pregunta en el foro, estan pretendiendo que de alguna manera. nosotros resolvamos el ejercicio, lo cual a mi entender, es hacer trampa de tu parte, nosotros podemos despejar tus dudas pero no me parece bien que hagamos tu tarea, eso debes hacerlo vos, y si no te da bien el resultado, el profesor debe guiarte
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 4 años
Tambien puede ser una buena medida hacerlo entre compañeros de estudio, pueden juntarse o formar una sesion de zoom o grupo de WhatsApp y lo resuelven entre varios pero de forma lícita, no mediante trampa porque mas alla de presentar un ejercicio resuelto, lo importante es que lo entiendas,
Greenmaster
Greenmaster
2.849
hace 4 años
hace 4 años
seria asi :
18,26(COS -45,5º +JSEN 45,5º) - 38,89(COS 146º + JSEN 146º)
18,26(0,7009 + j0,7132) - 38,89(-0,8290 + j0,5592)
12,79 + j13,02 + 32,24 - j21,75
45,03 - j8,55
emilio2207
hace 4 años
hola recien me percato que era menos 146º con signo negativo...( __ 146º ).....el resultado cambiaria igual?
emilio2207
hace 4 años
Si es _146º , quedaria asi :
18,26(0,7009 + j0,7132) - 38,89(-0,8290 _ j0,5592)
emilio2207
hace 4 años
ITR= 38.89 ( -0.8290375 - J 0,5591929 )
ITR = _ 32,241268 --- J 21,747012
IRS _ ITR = (12,798603 _ 13.023953J ) _ ( _32,241268 --- J 21,747012 ) = 45,03
Acá la duda que tengo es si debo cambiar el signo de j21, 747012 teniendo el signo de _ precediendo el paréntesis... porque si no lo cambio me da 34,76..., pero si lo camnbio me da j8, 72
emilio2207
hace 4 años
Para hacerlo mas simple y que vean mi duda
planteo la siguiente operacion mas sencilla a ver que pasa
Debo hacer esta resta pero tengo una duda:
¿Hay qué cambiar el signo de todos los valores en el paréntesis si hay por delante un signo de (-) o solo del que valor que esta primero?
¿Cómo reuelve uds esta resta de valore sreales e imaginarios?
(860 _ 953J ) _ ( _268 --- 012 J) =
emilio2207
hace 4 años
No lo veo como trampa....trampa seria copiar en un examen pero estoy consultando como se resuelve una operacion de resta con numeros complejos
emilio2207
hace 4 años
Ya lo entendi ....lo que pasa es que no tenia claro que el signo que precede el parentesis cambia el signo de todos los valores adentro de ese parentesis
Tengo que restar estos fasores en polar:
para restarlos se debe pasarlos a rectangular
12,798603 _ 13.023953J + 32,241268 + J 21,747012 ) =
El valor real e imaginario resultante me da 45,03 + 8,7j
Ahora si coincide
emilio2207
hace 4 años
el detalle que me estaba salteando es que una vez que cambias el signo tienes que quitar los paréntesis
45 + 8j
Greenmaster
Greenmaster
2.849
hace 4 años
asi es...
emilio2207
hace 4 años
transcribo :
Justamente yo hice el ejercicio pero no el resultado no me coincidia con el que tenia en el cuaderno....de alli la consulta
pero no pretendia que resolvieran el ejercicio sino que me dijeran donde o en que parte o punto me estaba equivocando
panchobonzo
panchobonzo
3.857
hace 4 años
La persona mas apropiada a la que deberías haberle preguntado es a tu profesor, el te enseñara donde estaba tu error, donde te estabas equivocando.
Creo que lo mas apropiado habría sido que te respondan; "Si!, es correcta la respuesta de tu profesor". Y luego tu lo intentas y si no te sale le preguntas a tu profesor o consultas con tus compañeros. Porque al fin de cuentas otra persona hizo tu tarea.
emilio2207
hace 4 años
No tengo oportunidad de volver a hablar con el tipo porque se jubilo y el ejercicio fue hecho hace dos años . Saludos
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 4 años
En la pregunta dijiste:
"Sin embargo , el docente en la clase escribio que IR = 45,1 + j8,4"
¿Como es? El docente lo escribió en la clase o la clase la tomaste hace 2 años y recién ahora intentas resolverlo o la clase jamas existió y solo estas queriendo hacer ejercicios que vas encontrando por ahi ¿¿¿???
emilio2207
hace 4 años
Es un ejercicio de 2º año .....que un compañero me facilito pero ocurrio hace 3 0 4 años
intento resolverlo ahora porque estoy haciendo una limpieza en casa y tirando una cantidad de papeles de distintos temas y los estoy pasando a formato digital......en el proceso de la limpieza me tope con este ejercicio e intente hacer esa resta de fasores pero no me salia...
Estoy tirando todo a la basura amigo, todo lo que no me sirva.... ...porque para cuando me vaya de este mundo, quiero estar lo mas liviano posible . Saludos
