gracias por la respuesta verificare ese y los que estén cerca a como me dices te mantendré informado
La reparacion de tarjetas electronicas requiere seguir unos procedimientos y si no los sigues y te limitas a manipular el circuito dando palos de ciego lo mas facil es que lo empeores mas de lo que ya esta.
Lo primero es reunir el maximo de informacion tecnica de los aparatos y luego hacer una diagnosis para determinar el origen del problema.
Para eso se miden las señales de entrada y salida y se miden las tensiones principales del circuito..
Para poder repara ese controlador hace falta contar con documentacion, ser un experto y tenerlo delante para poder chequearlo.
Reparalo sin lo antes mencionada es casi imposible.
Si quieres tener alguna posibilidad de no empeorar mas la averia te aconsejo que que aportes fotografias vistas desde arriba por ambas caras de la placa y que indiques las nomenclaturas de los circuitos integrados y los transistores.
