Electrónica Industrial
Por qué mi inversor no carga bien las baterias
ice_1c
ice_1c
1
hace 14 años
hace 14 años
Hola, tengo un Inversor Trace Green 2400 W MODELO GR2424, aqui sus especificaciones: http://www.traceinternational.com/catalogo/producto.php?id=5 Hace un tiempo me ha estado presentando problemas, incluso lo llevamos a la tienda donde lo compre y me dieron otro nuevo pero sigue con lo mismo, tiene 4 baterias y no dura mas de 2 horas en funcionamiento cuando solo tenemos encendidos dos abanicos de techo y algunos bombillos de bajo consumo cuando el consumo se mantiene de 8 a 17 amperes. Llamamos a un ingeniero electrico y midio el voltaje que entra a la casa y nos informo que esta muy bajo, se mantiene inestable ( sube y baja ) con una media de 102 voltios donde lo regular seria 115, quisiera saber si por el poco voltaje que entra el inversor podria no cargar bien las baterias o ya esto seria problema de fabricacion y por otra parte creo que dura demaciado poco en el proceso de carga. pues ya a las 3 horas dice que ha cargado completamente las 4 baterias, cuando no creo que sea asi. Gracias.. espero me puedan ayudar con esto. ya que es muy molesto cuando se va la luz. jeje Nota: las baterias estan nuevas,no tienen ni 4 meses de uso y tambien las hemos probado y supuestamente estan funcionando correctamente.
claalx
claalx
10
hace 14 años
hace 14 años
me gustaria saber la modelo del inversol y puedo darse el caso de que voltaje de la luz no le proporciona el voltaje necesario cualquier cosa me puedes hablar por aqui o por mi correo es thealexis_36@hotmail.com
