Creo que me enrede un poco,tengo una fuente cj1w-pd025 y esta tiene en corto el diodo d1,que esta en antiparalelo con la bobina,el formato del diodo es do-41,pero su serigrafia es goc 80
La referencia CJ1W-POD025, esa si es la referencia de la fuente la actual. Bien pues el diodo do41 es un 1N4007, formato SMD. Te sigo diciendo es la fuente que alimenta solo a la CPU, no a los elementos de campo, conectados a las tarjetas de entrada y o salida, quiero decir que ademas de la cpu solo se podria conectar una fotocelula y un detector, maximo 450mW.
Buenos dias siste2016,gracias por tu respuesta,si sabia que la fuente era solo para la cpu,en esta fuente no viene en formato smd esta en do-41,pero es solamente para que llegue con sus patas de un lado a otro del final de la bobina.
Buenos Dias Antonio, veamos olvida la referencia que tienen serigrafiada en la placa los circuitos, te has de guiar de la que tienen los componentes en el cuerpo, esa es la valida. Esa fuente es la actual de Omron para ser alimentada a 24vdc., bien pues mira la referencia que tiene en el cuerpo y compra una igual. Estos componentes los podras conseguir en Aliexpress, teclea en la web, aliexpress diodo do-41, seguro que lo tienen, ese y lo que te haga falta. Ya me comentas. Saludos.
Buenos dias siste2016,creo que no me has entendido desde el principio,el diodo es un goc 80,que no hay forma de localizarlo por que supongo que es especifico para omron,queria un equivalente,do-41 es el tipo de encapsulado de 5.2mm *2,7mm*2,7mm,de todas formas ya le instale un 1n 4004,gracias de nuevo por tu interes y un saludo
Hola Antonio, disculpa pero no te entiendes ni tu, te comento, te apunte que el do-41 se trataba de un 1N4007 o SMD que en este caso seria un M7. Comentas que le has puesto un 1N4004 pues bien, el tamaño que indicas en mm. esto no sería correcto, debes indicar " 1w, o 1/2 w ", así te entendemos mejor. La referencia GOC80 no es la que figura en el cuerpo del componente. La siguiente referencia 624u1j, la tiene en el cuerpo el componente o está en el circuito impreso?, este puede ser un regulador o un puente rectificador sud , ojo con esto. Aquí nosotros recibimos los componentes desde Holanda,
