Electrónica Industrial
Falla E00 en Inversor WEG CFW09
hugogarcia
Buen día, pido su ayuda con la siguiente falla. Over Current, motor y resistencias de frenado funcionando bien probados con otro variador, modulo IGBT nuevo, gracias por su ayuda
siste2016
siste2016
1.968
Hola Hugo, si pulsas el Reset manual, tecla I/O, desaparece E00 o continua?, si continúa este verifica que el parámetro aceleración no esté ajustado muy corto. Verifica que valor tiene el P136 , si está a más del 01%, bajas. Conviene revisar la potencia, corriente de motor y frecuencia, que esté todo bien ajustado. Puedes guiarte del otro variador que dices te funciona bien, anotas el valor de sus parámetros y los copias en este. Si lo has sustituido y funciona bien pues con la copia en este averiado te irá igual de bien. Prueba y comentas. Saludos.
Pablo.Rivero
Amigo si ya todo lo probado con el panel no funciona y dispositivos conectados están en buen estado te sugiero revises los traductores de corriente, en varios casos he visto que no se colocan en cero y muchas veces el muestreo indica tope de corriente. Saludos.
MATUYAGUS2013
hola ..yo haría lo siguiente ...conseguí 3 lamparas incandescentes con filamento ...no led y las conectas en estrella lesta estrella de lamparas lo conectas a la salida del inverter  proba si hace la falla si no fijate si es mala programación o el motor  ..(.de 100 watts estaría bien ) ..proba y contame
