Electrónica Industrial
Ayuda componente dañado desconocido de PLC Mitsubishi modelo FX3u-32MT
summus10
Hola necesito saber que componente es el que esta dañado.Según foto dice NA3 7Z.Si alguien conoce un reemplazo.Muchas gracias Inked_20200713_120920_LI.jpg[3.72mb]
Hola. Se trata de un FET como dice en la serigrafía de la placa. Te dejo un link para que veas cual es. Saludos http://eric1688.com/product.aspx?id=365116
summus10
Muchas gracias por tu ayuda,logré identificar el componente en la página que me enviaste.Saludos
Un gusto ayudarte. Saludos
siste2016
siste2016
1.968
Hola Summus, la referencia de ese transistor fet es NA 3, 7Z es una referencia de serie no corresponde a la identificación. Este componente lo puedes adquirir en cualquier servicio oficial de Mitsubishi, eso sí te venden un juego completo para ese plc. Antes de comprar ese componente deberías desoldarlo de la placa y comprobar el circuito, le das tensión una vez lo hayas retirado y testeas esta etapa. Me da la impresión de que le han conectado en los bornes de salida una tensión mayor a la que corresponde, se debe tener en cuenta que la salida de este plc, es a transistor y no a rele.
summus10
Gracias por tu ayuda. Revisaré lo que me dices.Saludos
