Electrónica Industrial
No funciona Motor Nema 17 y driver A4899.¿Como comprobar que funciona?
Ethan Recalde
Hola, quiero hacer funcionar un motor Nema 17HS008-1004S y con un driver A4899. Al principio siguiendo la datasheet de ambos el motor sonaba pero no giraba nada. Despues me di cuenta que habia invertido los cables de GND y VCC en el driver tanto el de la alimentacion externa de 12V (empalmando  8 pilas de 1.5V) como la de la alimentacion del arduino uno 5v. Ahora el motor no hace absolutamente nada. He comprobado conexiones muchas veces y medido con con un voltimetro que la tension llega bien al driver. ¿ como puedo comprobar si se me ha quemado el driver o el motor? Gracias y un saludo a todos.
Pablo.Rivero
hace 4 años
hace 4 años
El motor tiene sabido 4 cables de los cuales cada par tiene continuidad si lo mides. Dificilmente se rompa el motor pero el driver con una inversión de polaridad sino tenía un diodo de bloqueo fue. Igual podes probarlo fácilmente alimentandolo y darle pulsos y dirección. El datasheet del controlador está en la web
