Hola Raul
Los valores de tensión del secundario, dependerá de la potencia de diseño, lo mismo que los condensadores.
En la empresa se utilizaban dlos Sola Basic, de 5KVA. Nunca le medí la tensión del secundario resonante, lo que sí tenían unos 10 condensadores en paralelo.
Es todo un diseño, porque trabajan con la saturación del núcleo, por lo que llegado a ése punto ya no sigue aumentando la tensión.
Es más fácil hacer uno con relés que cambien de tap a confeccionar uno ferroresonante.
Espero no desepcionarte.
https://www.enedivsa.com/ferroresonante.html
la carga o potencia a conectar son 5000 watts o 25 amperes en el secundario CARGA. los relays causan transientes y los servo al final se estropea el carbon de tanto darle y darle por eso es necesario un ferroresonante para alimentar toda la estacion de radio y oficina. a ver si alguien puede determinar el valor voltaje de los secundarios y el condensador o condensadores si van mas de uno
