Electrónica Industrial
Motor dc produce interferencias en mando a distancia,
navij
navij
22
Tengo un proyecto con un motoreductor de corriente continua  de 24v y un consumo de 7 amperios según ficha, los demás datos no son legibles por q el motor es reciclado, Con un boton de un mando distancia acciono el relé de la tarjeta receptora,( es una tarjeta receptora comercial, marca reca) y con el otro boton accionó el otro relé de dicha tarjeta, Con uno gira en un sentido y con el otro en el contrario , Mientras tengo pulsado un boton del mando el motor tiene que estar girando y al soltar pararse, Lo he probado con unos led y sus resistencias correspondientes para poder ver que el circuito y la instalacion esten bien , y comprobar que hace bien el cambio de polaridad , Incluso he probado con otro motor que me han dejado todo funciona perfectamente, El problema viene cuando lo monto con el mio, Que también tambien funciona pero a veces  con el boton pulsado que el motor esta gira do el contactor se pone a entrar y salir, como si pulsara y soltara el botón muy rapido,  lo hace solo en un sentido de giro, Digamos que con el contactor A  gira a derecha y con el B a izquierda, y el contactor A es el que falla, Pero si cambio el cableado para que con el contactor A girare izquierda y con el B a derecha el que falla es el B girando a derecha asi que los contactores no seran el problema, solo falla cuando gira a derechas independiete de como este conectado, si acciono los reles manualmente todo funciona bien  todas las pruebas son sin carga en el motor, Yo creo que el problema puede ser que el motor produce ruido o interferencias entre el mando y la tarjeta, Pero no se como solucionarlo  ni siquiera estoy seguro que sea eso, Asi que agradeceria cualquier sugerencia o consejo de como solucionarlo, Un saludo y gracias de antemano,
MATUYAGUS2013
hola ..el colector del motor ? como esta ....fíjate si no esta en buenas condiciones eso genera chispa calentamiento y ruido ..suerte
