Hola a todos
Ya hacía mucho tiempo que no publicaba nada pero la situación está así. Tengo un problema con un No-Break regulador protector 450W Sola Basic, el cual se apaga y suena la alarma de corte de energía después de unos minutos de haberlo encendido, el problema se fue presentando gradualmente primero se presentaba la falla esporádicamente la cual se solucionaba apagandolo y volviendolo a prender, hasta que ya no se pudo restablecer otra vez, comencé primero por cambiar la batería, se la cambie porque note que la anterior ya no retenía bien la carga, así que después de eso mejoró pero solo fue por un mes más porque cuando se iba la luz volvía hacer lo mismo y se restablece apagandolo y volviendolo a encender hasta que de nueva cuenta volvió a hacer lo mismo de ya no restablecerse, así que revise los Mosfets y se notaba en la soldadura y en el componente que se calentaban de más ya que se apreciaba como pasta quemada alrededor de los Mosfets, utiliza 4, dos FDB5800 y dos P30NF10, los cambie y funciono bien por dos horas volviendo hacer lo mismo, así que reemplace los 2 capacitores de 470uf del los Mosfets FDB5800 ya que presentan signos de estar secos y ya no presentan la capacidad propia del dispositivo me marcan menos capacidad midiendola con un multímetro. Hasta ahora es lo que he hecho. Agradeceria mucho de su gran ayuda.
Muchas gracias por su atención.
