el cuadro de la derecha son las caracteristicas de la fuente e imagino que el cuadro de la izquierda la camara...? segun eso la camara consume 1Amp aproximado y la fuente genera 2Amp. Cuantas camaras hay? no creo que el problema sean los 24V
gracias por tu pronta ayuda solo esta conectada una camara a esa fuente, tengo otra camara en otro lado de la casa con su propia fuente a 10 metros y trabaja perfectamente las 24 horas, ya intente intercambiar camaras y luego las fuentes pero siempre en la que tiene mas distancia hace la misma falla
50 metros no es mucho...no tendras agua en los ductos? revisaste la resistecia de los cables??? mide la impedancia del tramo de 50 mts ...
Si fuera agua o impedancia la falla sería permanente y no solamente cuando obscurece. Gracias por tu interés
No. La falla no es cuando oscurece...la falla es cuando la camara pide mas corriente.
Así es tienes razón pide más corriente porque prende los infrarojos cuando obscurece, el voltaje cae a 20 volts, le aplique 30 vac y prendió bien con infrarojos y todo y se los aplique con 1 ampere
entre DVR y Cámara utilizando Cable Cat5 hasta 75 metros con balun pasivo y alimentaciones 12VDC 24VDC y 24VAC deberia andar perfecto....la mia esta a 70 en la puerta de entrada y funciona con vision diurna y nocturna...salvo cuando el sistema de riego logra filtrar agua en las tuberias. Por si te interesa, la impedancia correcta de un hilo UTP es de 0.098ohm x metro, si juntas un par en un extremo y mides cada hilo en un tramo de 50 mts deberias tener no mas de 10 ohms. Suerte
Gracias por tu paciencia, voy a hacer la prueba que mencionas en mi cable y te comunico.
Gracias, me prestaron un transformador monstruoso de 20 amperes para que hiciera la prueba y la falla continuó. Te comento que la falla solo lo hace cuando obscurece y prende los infrarojos., El voltaje cae y la cámara se apaga si aumento el voltaje a 30 vac la cámara funciona bien hasta con 1 ampere. Pero si la dejo así y en la mañana se apaga el infrarojo los 30 vac quemaran la cámara.
Entonces tu problema no es el transformador, (una disculpa por irme con la primera impresión). Tu problema está en el regulador interno del dispositivo.
La tensión de alterna se tiene que rectificar, filtrar y luego regular al valor de voltaje con que trabajan los circuitos de tu equipo. Bueno, pues entonces el problema lo tienes en el regilador, no proporciona la corriente suficiente para los infrarrojos .
A menos claro que tengas un corto circuito en los infrarrojos.
Así es, estoy de acuerdo contigo, tengo otra cámara igual en otra parte con su propia fuente de las mismas especificaciones y funciona perfectamente las 24 horas. Las intercambie y la falla lo hizo en la otra cámara., Así que descarto que sea un problema de electrónica dentro de la cámara, ayer cambie el cable de alimentación por un calibre 10 y el voltaje cae
Si tienes manera de conseguirte un regulador de mayor capacidad de corriente, es lo ideal, si no, tendrás que abrir el que tienes y confirmar que no haya algún daño que limite su operación.
Hola podria ser problema en la camara , si tenes dos iguales cambia una por otra y si el problema persiste ya descartamos un mal funcionamiento de la camara .
Perdón que comente pero ami me paso algo igual y creo que el problema es la caída de tensión por el metraje de cable deberías tener más hilos en la corriente para que no haga caída yo la solución que encontré es alimentarla con un trafo en el lugar de la cámara con una caja stanco
