Electrónica Industrial
problemas con maquina de soldar plastico marca: FE modelo 411
juliocesar1983
Tengo el manual que lo logre conseguir de un amigo y lo voy a subir en cuanto lo logre escanear. El problema de la maquina es que cuando se acciona el Pedal se prende la luz roja (exceso de corriente según interpreto del manual) que indica que algo se esta poniendo a tierra no tiene mucha referencia en el manual de que es el problema ese pero suena una bocina y no entra el transformador de alta tensión, por lo tanto directamente no suelda. hoy voy a medir varias cosas y veré que pasa si me pueden dar una mano les agradezco y ya subiré el plano y el manual completo.
juliocesar1983
hoy estuve midiendo y las tensiones según plano están bien, la válvula que es una TB4/1500 8076 de amperex esta bien, me queda medir la válvula del timer y de la válvula de la placa antichispa que es donde creo puede estar el problema, encontré un fusible quemado en una de la placa de rectificadores del tafo de alta tensión.
