Electrónica Industrial
fallas con generador de emergencia
Djlalomejia
tengo una falla en mi generac 10 000 bifasico con tablero de transferencia resulta que enciende perfecto pero no se apaga ni en automatico ni en manual podrian ayudarme urgente,comenso dando la falla  pero solo  en ocaciones pero ahora ya no hay manera de apagarlo  mas que ahogandolo o esprando a que se termine la gasolina
Greenmaster
Greenmaster
2.849
Ese generador creo que trae un motor bicilindrico B&S y dos bobinas. Cada bobina tiene un cable a tierra que debe llegar a un modulo ISD (ignition stop diode) Debes revisar que el modulo no este quemado o desconectado. Es mas  facil ubicar el switch manual de ON/OFF y ver el cable que va al ISD revisar que este conectado al ISD. Si esta conectado y no apaga es el modulo ISD que debes checar.
Djlalomejia
Si pero trae transefer en el generador trae un registro donde se conecta todo, y tiene dos relevadores los leds de estos si encienden cuando arranca es decir le manda señar de arranque y enciende perfecto al transfer al hacer la funcion de apagado de la. Planta le emvia la señal los leds de los relevadores se apagan pero la planta sigue andando nunca para
Greenmaster
Greenmaster
2.849
El generador no trae un switch on/off ? cuando dices "...pero no se apaga ni en automatico ni en manual" entiendo por manual el switch del generador...
Djlalomejia
O en este caso el generador no tiene switch en la planta se apaga mediante un tablero de transferencia el cual tiene 3 posiciones apagado encendido manual o automaticoo
